  • 10 Avril 2026, 12:40:25
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Pompe a injection - organes remplacés et apres ?  (Lu 3261 fois)
Loic-bzh
bonjour a tous . je vous explique ma situation : ma 25 di a eu son inevitable probleme de pompe , a savoir un arret brutal sans claquement prealable . etant un peu mecano et apres lecture des differents posts qui y sont consacrés , je me sui décidé a tenté une reparation . j'ai controlé les 2 electrovanes : ok toutes les 2 mais remplacement de celle d'avance pour anticiper de futurs problemes . j'ai egalement remplacé le module electronique sur la pompe qui me parrait etre la source de mes ennuis ( le vendeur m'a dailleurs avoué en avoir vendu plus de 30 depuis le debut de l'année ).
le probleme , c'est que maintenant que tout cela est remonté , la voiture ne demare toujours pas  :(
J'ai peut etre oublié quelque chose mais quoi ? le nouveau boitier electronique doit il etre reparametré ?
si ceux qui ont deja fait cette reparation pouvaient me filer un petit coup de main je leur en serai infiniment reconaissant ! :wink:
Je fai tout ce que je veu d'abord !!!
[25 2.0l d/sd mk1] - pompe a injection - organes remplacés et apres ?
« Réponse #1 le: 02 Octobre 2009, 19:28:23 »
Tu as correctement fait ton calage de la pompe ?
« Réponse #2 le: 02 Octobre 2009, 21:25:54 »
Salut
+1 pour la purge  :)
sinon
ton compte tour est stable quand tu essais de démarrer ?  :roll:
tu as remplacer le module et le capteur d'angle de rotation ou seulement le module ?
car 80 % des pannes de la bosch c'est le capteur de rotation ou électrovanne d'avance
Loic-bzh
« Réponse #3 le: 03 Octobre 2009, 09:01:44 »
Pour le calage , ça a été verifié 2 fois . Antosdi , je n'ai pas changé le capteur d'angle , tu pense que je devrai le remplacer ?
A lu très atentivement ton post a ce propos et je me demandai si ta voiture redemarai sans problème après avoir changé toutes ces pièces ???
Loic-bzh
« Réponse #4 le: 03 Octobre 2009, 09:09:04 »
Ah j'oubliai ... Connais tu la référence bosch du capteur ?
« Réponse #5 le: 03 Octobre 2009, 17:48:59 »
Pour te répondre, je n'ai pas changé les pièce sur ma pompe, trop honnéreux, je préfère acheter du neuf :bah:
sinon pas de réf pour le capteur de rotation désolé  :?
avant de te lancer dans la répa, j'aurais tenter un passage au diag chez rover, il te dit ce qu'est la panne  :wink:
