  • 30 Mars 2026, 12:56:51
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - Changement de la culasse, de la distribution, pompe à eau  (Lu 4259 fois)
tony29
bonjour
la culasse de ma rover 25 est HS j'ai fais faire un devis est celui ci s'élève à 2457E (culasse+pompe à eau+courroie de distribution+ joint de culasse...)
es ce que vous trouvez ce montant excessif????
Ma culasse n'as pas d'allumeur est-il possible de mettre un nouveau moteur avec une culasse avec allumeur???
Merci pour vos reponses.
« Modifié: 02 Octobre 2009, 13:00:28 par tony29 »
el gringo
[25 1.4l mk1] - changement de la culasse, de la distribution, pompe à eau
« Réponse #1 le: 29 Octobre 2009, 17:19:15 »
Même souci pour ma part, une Rover 25 1,6 l Pack de 2002 : détail du devis :
- Main d'œuvre : 10 h = 401,30 E
- Kit de distribution : 83,22 E
- Pompe à eau = 67,79 E
- Courroie d'accessoires = 29,80 E
- Liquide de refroidissement = 15,30 E
- Kit vis (obligatoire pour ce modèle) = 120,11 E
- Pochette rodage = 139,18 E
- Calorstat = 19,70 E
- Colle = 23,80 E
- Dégraissant = 16,72 E
- Culasse = 710 E
Total T.T.C. = 1946,51 E
Voilà, à titre indicatif, mais je ne sais pas non plus si c'est le "juste prix". Cependant ça me paraît plus raisonnable que ce qui t'est proposé. En fait le truc qui joue le plus dans le tarif, c'est la fourniture des pièces. Ici, par exemple, une culasse neuve, pourtant, coute 710 E, je sais pas comment il fait, car j'ai appelé Rover / Land Rover et ils demandent environ 1400 E pour la même pièce ! C'est peut-être là dessus qu'il faut jouer.
« Réponse #2 le: 29 Octobre 2009, 17:29:32 »
Ca doit être une culasse en échange standard, donc pas une neuve ;)
en Rover 25
  • Propre pour 200€ non? ^^
« Réponse #3 le: 09 Novembre 2009, 11:49:08 »
Si votre mécano n'est pas voleur et que vous pouvez amener les pièces vous même je vous conseille de faire un petit tour sur notre toile adorée.
Je suis passé par là quand j'ai acheté ma 25 1,4 16s.
-Culasse sur www.leboncoin.fr : 30€ Elle avait 200000km donc j'ai remis mes arbres à cames et mes soupapes qui n'en avait que 70 000. Une vérif et un rodage des soupapes se sont bien sur imposés!
-Pochette complète de joints (culasse, soupapes, admission, echappement, pipe à eau) + vis de culasse sur ebay anglais environs 60€ (100€ pour le renforcé avec la platine qu'il faut changer dans le carter d'huile) -> vendeur gasketsforclassics    J'ai reçu le tout en 72heures en 2 colis (baisse des frais de port)
-Je cherche actuellement mon calorstat sur Oscaro.fr : 12€
-Kit distrib sur oscaro également : 50€ (attention pas de ressort fourni pour les kits auto)
-Pompe à eau : je n'ai regardé que sur oscaro pour le moment 37€ en Valeo
certaines enseignes font une majoration de main d'oeuvre pour les pièces rapportées par le client mais la marge est bien assez grande pour vous y retrouver !
Accélère bordel ! Ca flash à 90...pas à 60 !!!
manekineko
Tony, el gringo dans quelle/s région/s êtes vous? Je suis intéressé par vos garage.
J'ai demandé un devis en région parisienne, et la on m'annonce 3600€ (pour changement ditribution + culasse)
