  • 02 Mai 2026, 15:43:17
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - Recherche manuel d'entretient  (Lu 5394 fois)
vincent477
« le: 29 Septembre 2009, 19:20:56 »
Bonsoir à tous,
suite à un problème de surchauffe moteur je recherche soit une revue technique ou bien juste un renseignement concernant l'emplacement du thermostat.
Merci d'avance de votre aide.
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #1 le: 29 Septembre 2009, 20:26:24 »
Bonsoir à tous,
Normalement, il est à l'intérieur du "V", sous les collecteurs d'admission. Mais attends que d'autres personnes plus pointues en mécanique confirment  :wink:
« Modifié: 29 Septembre 2009, 20:26:42 par goodchip76 »
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
Roverless :sad:
vincent477
[75 2.0l kv6 mk1] - recherche manuel d'entretient
« Réponse #3 le: 30 Septembre 2009, 18:21:51 »
Merci Descente,
Je ne suis pas certain que je vais démonter tout cela de suite.
en fait mon problème est le suivant
surchauffe moteur surtout lorsque je reste bloquer dans la circulation, et ventilateur qui ne tourne pas.
Donc maintenant comment savoir si la causse du problème est bien le thermostat
ou bien la sonde qui est morte?
 :roll:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #4 le: 01 Octobre 2009, 17:41:51 »
ou bien le ventilo ... normalement des vitesses lachent sur ce modèle mais pas toutes !
Peut être la sonde ... ton aiguille température bouge-t-elle ?
Roverless :sad:
vincent477
« Réponse #5 le: 01 Octobre 2009, 21:11:58 »
Merci,
Le ventilo ne tourne plus du tout
L'aiguille indique bien, elle est chaude en quelques minutes
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 01 Octobre 2009, 21:36:06 »
ta clim marche ? :roll:
« Réponse #7 le: 01 Octobre 2009, 21:40:10 »
Ce n'est pas la section technique ici, merci :fleur:
vincent477
« Réponse #8 le: 01 Octobre 2009, 22:49:46 »
Ok pas de souci
Un modérateur pourrait il déplacer le poste
« Réponse #9 le: 01 Octobre 2009, 23:35:38 »
Non, crée un nouveau topic en section technique, en mettant tous les détails, bref fais un topic dans les règles, merci ;)
