  • 22 Juin 2026, 02:35:27
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - Mon moteur fait un bruit suspect !!  (Lu 5785 fois)
jbisa02
« le: 25 Septembre 2009, 11:31:23 »
bonjour comme indique dans le titre j'ai un bruit suspect dans le compartiment moteur.
le bruit c'est comme un cliquetis mais le bruit vient de la zone d'admission alors je me suis dit que certainement cela venait de du VIS mais non tout est ok .
alors peut etre cela peut venir des poussoirs de soupapes?
le bruit n'est pas continue il est present que de temps en temps mais pas a froid seulement a chaud.
si quelqu'un peut m'eclairer ....
je tiens a preciser que mon moteur a 145000kms
cordialement
« Modifié: 25 Septembre 2009, 15:22:02 par jbisa02 »
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
[zs 180 kv6 mk1] - mon moteur fait un bruit suspect !!
« Réponse #1 le: 25 Septembre 2009, 18:06:05 »
As tu regarder le niveau d'huile ?
Dans mon entourage pas mal de voiture font un petit bruit quand le niveau d'huile est bas  :wink:
« Réponse #2 le: 25 Septembre 2009, 18:24:20 »
Comment tu sais que le VIS est bon ?
jbisa02
« Réponse #3 le: 26 Septembre 2009, 15:13:47 »
pour le niveau d'huile c'est la premiere chose que jai verifie il est bon.
quand au VIS un demontage et un nettoyage (comme joudru) mon apporter la preuve qu'il etait en etat de marche.
jbisa02
« Réponse #4 le: 15 Octobre 2009, 15:02:05 »
bonjour je viens de faire ma vidange donc tout est ok
mon vis a subi un deuxieme nettoyage et j'ai changer les deux moteur qui vont avec mais j'ai toujours un bruit(clic clic) qui viens du haut moteur.
 pour moi c'est soit:
-poussoirs hydrauliques
-injecteur
a noter que j'ai mis un produit special poussoirs en meme temps que la vidange.
j'aimerais avoir votre avis sachant que je dois faire 1800 kms la semaine prochaine.
cordialement
bdeboysson
« Réponse #5 le: 15 Octobre 2009, 15:16:01 »
bonjour
Je ne sais pas si cela peut avoir un rapport, mais j'ai aussi de petits bruits qui proviennent du carburateur, que j'entends souvent après m'être garé.
bdeboysson
« Réponse #6 le: 15 Octobre 2009, 15:17:48 »
Carburateur ? Sur une injection ?
jbisa02 => un petit clic clic régulier, qui suit le régime moteur, ce sont les injecteurs :)
jbisa02
« Réponse #7 le: 15 Octobre 2009, 15:34:31 »
salut comment etre sur pour les injecteurs est comment savoir celui qui deconne 8O
« Réponse #8 le: 15 Octobre 2009, 16:19:56 »
Si ce sont des petits clic clic c'est tout à fait normal hein ;)
bdeboysson
« Réponse #9 le: 15 Octobre 2009, 16:34:35 »
Oui, c'est vrai, le carburateur, c'est pas le terme  :n00b:: le petit boitier à droite de la culasse sur lequelle je tapote pour faire partir le petit bruit  :rainbowafro: !
stargueust
« Réponse #10 le: 15 Octobre 2009, 23:12:31 »
J'ai le même clic clic sur ma 114, sur le forum il est dit que c'est normal donc je cherche pas plus loin  :)
likon
« Réponse #11 le: 16 Octobre 2009, 00:43:32 »
Moi aussi j"ai le meme bruit, il est réapparu il y a quelque semaine, je ne l'avais pas entendu depuis environ 6 mois, j'avais mis la fameux produit pour poussoir hydraulique. Je ne dis pas que ca marche à coup sûr mais je n'ai plus entendu ce bruit pendant quelque mois. En tout cas s'il y a une autre solution, je suis preneur
