  • 31 Octobre 2026, 20:05:47
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Soucis ralenti  (Lu 22262 fois)
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« le: 24 Septembre 2009, 16:55:45 »
Bon bah voila, j'ai un problème avec mon admission/papillon/ralenti.. :x
Lorsque je lache l'accélérateur et compte tours descend puis remonte  tout seul jusque  1500trs et redescend tout doucement jusque 1000trs ou il marque un temps jusque redescendre tranquilement a la normale..!!
J'ai pensé a une fuite d'air mais aprés avoir démonté et nettoyé la papillon c'est toujours pareil.. je vus raconte pas le surconsommation en ville.. :x
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur car à se train là ça va me couter trés cher..!!
 :saletetedeconquiditaurevoir:
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
[zr 160 vvc mk1] - soucis ralenti
« Réponse #1 le: 24 Septembre 2009, 17:48:12 »
J'ai eu exactement le même problème sur la 114, c'était simplement une durite percée.
Si mon souvenir est bon elle reliait le collecteur d'admission au cache culbu  :roll:
ghost_greg
« Réponse #2 le: 24 Septembre 2009, 17:53:45 »
Une de ces 2 là.. ? ( à gauche du papillon)
sebrover31
« Réponse #3 le: 24 Septembre 2009, 18:31:35 »
Non il me semble que c'est celle qui part du collecteur (au milieu à peu près) et qui va sur le cache culbuteurs.
Mais profites en pour contrôler toutes les durites  :wink:
sebrover31
« Réponse #4 le: 24 Septembre 2009, 18:35:45 »
Celle ci:
ghost_greg
« Réponse #5 le: 24 Septembre 2009, 18:45:07 »
Ok, je vais vérifié ça de suite.. :wink:
ghost_greg
« Réponse #6 le: 24 Septembre 2009, 18:53:07 »
Pas de soucis de durite.. il y en a qu'1 que je n'ai pas vérifée, c'est celle que va au filtre à essence.. à voir.. :(
« Réponse #7 le: 24 Septembre 2009, 21:49:11 »
De là à ce que ça augmente la consommation de manière significative je suis assez perplexe quand même :)
ghost_greg
« Réponse #8 le: 25 Septembre 2009, 16:15:06 »
Bah, dis toi que lorsque tu es dans les bouchons tu sois a min 1100trs et que quand tu laches ta pédale pour deccelerer et bien ça ne se referme pas a fond et accelère tout seul..
C'est sur que je ne suis pas passé de 8l à 30l mais facilement a 10l sans conduite sportive.. :x
« Réponse #9 le: 25 Septembre 2009, 16:18:49 »
ton papillon n'est pas dur a actionner au tout début ? ( fait le test a la main directement sur le papillon )
ghost_greg
« Réponse #10 le: 25 Septembre 2009, 16:26:12 »
Légèrement, mais pas plus qu'un autre (j'en ai 2)
« Réponse #11 le: 26 Septembre 2009, 14:49:11 »
je sais il faut un T4,mais sur VVC voir l' admission :wink:
bien sur pas de code panne ou fausse code panne,mais voir les valeurs de toutes les sondes :wink:
si la valeur de sonde  admission est dans les choux (bien sur moteur chaud et au ralentie ou accéléré)
un moteur série K qui cale au ralentie,en général grippage hydraulique VVC :wink:
donc soupapes admission qui ne doit pas s'ouvrire a tel moment etc... et cela créé un défaut de dépréssion du collecteur admission :wink:
bien sur,il me semble que je l'avait expliqué dans le forum :roll:
ghost_greg
« Réponse #12 le: 30 Septembre 2009, 20:37:28 »
Mon moteur ne cale pas.. il met juste plus de temps que la normale a se caler au ralenti correct..
Y a une sonde d'admission ? Elle se trouve où ?
J'ai changer la vanne IACV  qui se trouve sur l'admission, j'ai eu une amélioration mais ce n'est encore le top.. :x
« Modifié: 30 Septembre 2009, 20:37:51 par ghost_greg »
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
« Réponse #13 le: 01 Octobre 2009, 22:50:19 »
salut mon ami  :   verifie comme on te l'indique tout ton bloc "admission " en le demontant entierment .
                          tu verifie chaque durite connecté dessus (cerveau frein /etc /etc )
                         nettoie chaque sonde presente sur le collecteur a l'essence
                          ( sonde MAP en bout de collecteur etc..)  et
                         remonte avec   rondelle et joint neuf .
                          au moment du demontage tu retire ta rampe a injection et tu enleve les agrafes de chaque injecteur
                            pour les demonter et les nettoyer (il y a un micro filtre a chaque entrée d'injecteur et
                              1 nettoyage a l'essence
                              pour retirer les impureté n'est pas du luxe ..)
                            tu nettoie et demonte egalement ton regulateur d'essence en bout de rampe afin de bien
                              nettoyer le tout
                             rampe y compris
                               aprés un bon nettoyage /verification de tout ce bloc admission on y verra deja plus clair !
                                de cette facon on commence par eliminer le plus simple ....
                             tiend au courant   ;)
                              séb
« Modifié: 01 Octobre 2009, 22:52:23 par sebzowa »
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
ghost_greg
« Réponse #14 le: 04 Octobre 2009, 10:21:04 »
Bon, j'ai remonté un autre papillon (en 56mm) alors
   - le ralenti est nickel, rien à dire en ville
   - Mais d'autre symtomes : lorsque j'accélère assez fort, le régime moteur se bloque ( du genre 3000trs, 400trs,...)..  :o
Est ce que le calculateur pourrais être en cause ?
Je vais essayer de la passerau T4 car je n'ai rien trouvé d'anormale à vue d'oeil.. :x
