  • 27 Septembre 2025, 05:09:21
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Corespondance jantes  (Lu 12286 fois)
[zr 160 vvc mk1] - corespondance jantes
« Réponse #15 le: 01 Octobre 2009, 11:48:57 »
En principe, l'ET est gravé quelque part à l'interieur de la jante.
Il est conseillé de ne pas trop s'en éloigner. On peut mettre une jante avec un ET plus petit, mais éviter un ET plus grand. Plus l'ET est petit, plus la jante ressort. Plus il est grand, plus la jante rentre avec le risque que le pneu frotte quelque part.
Par exemple, sur la 75, l'ET d'origine est de 50mm ( doc Rover ). J'ai monté de l'ET 35mm ( ce que donnent ordinairement les catalogues ) qui fait ressortir les roues un peu plus.
Massoud
« Réponse #16 le: 01 Octobre 2009, 13:37:13 »
Je projette de mettre des jantes Oz Superturismo GT dont l'ET et de 40mm, si les jantes d'origine ont un ET de 50, cela voudrait dire qu'elle vont ressortir de 1cm contre la carrosserie... faudra que je mesure le jeu que j'ai...
« Réponse #17 le: 08 Octobre 2009, 09:03:43 »
Oui, ca veut dire à peu près ça....
Mais verifie d'abord sur tes jantes quel est l'ET d'origine. L'ET 50 est pour la 75. Je ne sais pas sur la tienne.
« Réponse #18 le: 08 Octobre 2009, 09:19:29 »
Plus probablement un ET38 d'origine sur les ZR :)
Massoud
« Réponse #19 le: 09 Octobre 2009, 08:35:44 »
Il faut vraiment que je prenne le temps de regarder!
Mais si c'est ET38, ça veut dire 2mm à l'intérieur... ça pourrait le faire...
anthony17
« Réponse #20 le: 18 Octobre 2009, 15:52:45 »
et pour en revenir à la possibilité de monter des 16" sur des disques on 282mm, quelqu'un a t il la possibilité de vérifier ?
je suis également très interressé.
anthony
Ax sport phase I - N1
Saxo 1.6 VTR
Ax GTi N1
106 S16 N2
MG Zr 160 track day
Massoud
« Réponse #21 le: 17 Décembre 2009, 17:26:41 »
Je confirme que des 16 pouces passent sur une ZR 160 MKI
