  • 27 Septembre 2025, 21:44:33
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Corespondance jantes  (Lu 12337 fois)
cocoderasta05
« le: 23 Septembre 2009, 17:36:52 »
Bonjour, j'habite à Briançon dans les hautes alpes ( 05 ) et voila mon problème, je travail sur les pistes de ski la nuit et je me sert tous les jours de ma MG pour aller bosser, le problème c'est que souvent, je pars de chez moi et il à neigé, j'aimerais donc savoir si je peu monter des jantes en 15 pouces avec une largeur de pneus neige raisonnable ( pas du 205, trop large pour rouler sur la neige ). si oui quelles tailles me conseillé vous ?
Merci d'avance
[zr 160 vvc mk1] - corespondance jantes
« Réponse #1 le: 25 Septembre 2009, 09:51:22 »
Je ne sais pas de quoi est équipée ta voiture d'origine, mais ce que je te conseillerais, c'est d'aller voir ton contrôle technique et de leur demander de te fournir la liste des tailles de roues et pneus possibles sur ton véhicule. Ils ont obligatoirement cette liste puisque c'est celle dont il se servent pour le contrôle technique justement pour voir si la monte est légale. Le principe, c'est que la circonférence de la roue soit toujours plus ou moins la même quelle que soit le diàmétre de la roue, pour que l'incation de vitesse ne soit pas faussée. Par exemple, sur ma 75 je peux monter des roues de 15, 16, 17 ou 18''. Avec du 15, je dois mettre des pneus de 195-65-15 et avec du 17 des pneus de 225-45-17. Si tu calcules, la circonférence de la roue est pratiquement identique.
Massoud
« Réponse #2 le: 25 Septembre 2009, 11:21:19 »
Et dès que t'as l'info, je suis intéressé aussi. Je vais finir mon jeu de pneus d'hiver en 17 pouces cet hiver et voir si possible pour des 15 l'année prochaine
Massoud
« Réponse #3 le: 29 Septembre 2009, 20:47:34 »
En lisant la doc de ma ZR, j'ai trouvé ceci
Taille, type des roues et spécifications des pneumatiques:
Acier: 5.5j x 14 -> 175/65 R14 82T
Alliage:
5.5j x 14 -> 185/65 R14 86T
6.0j x 15 -> 185/55 R15 82H
6.5j x 16 -> 205/45 R16 83V ou 205/50 R16 87H
7.0j x 17 -> 205/45 R17 84V
Couple de serrage des écrous de roue: 110Nm
Le problème c'est qu'il n'y a les pressions de gonflage indiquées pour la 160 que pour les 7.0j x 17 -> 205/45 R17 84V qui est de 2.1bars. J'imagine donc que seuls ce genre de jante et de pneus sont compatibles.
Qqun pour confirmer ou infirmer?
« Modifié: 29 Septembre 2009, 20:57:31 par Massoud »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 29 Septembre 2009, 20:51:13 »
Salut :)
un probleme de taille risque de se presenter à toi, apparemment les etriers de frein avant empechent tout montage de jante autre que du 17" sur la 160ch, donc ...
je pense que Redbenoit sera à meme de confirmer :)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #5 le: 29 Septembre 2009, 21:33:51 »
Salut :)
un problème de taille risque de se présenter à toi, apparemment les étriers de frein avant empêchent tout montage de jante autre que du 17" sur la 160ch, donc ...
je pense que Redbenoit sera à mémé de confirmer :)
C'est quoi ce pseudo à la con que tu nous a mis la Chris ... :aga: :ddr:
En effet, il va y avoir un petit souci avec les étriers avant sur la ZR 160.
Cependant, il faudrait que je vérifie que des jantes de 16" ne sont pas susceptible de passer à l'avant.
Le souci se pose surtout avec la galette qui ne possède quasi aucun déport et qui doit faire 15" maximum. ;)
Pour le 14", tu peux laisser tomber tout de suite, ça ne passera jamais. :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 29 Septembre 2009, 22:55:48 »
les jantes en 16 doivent passer puisque sur les td 115 qui ont le même diamètre de disque ca passe :)
Redbarron
« Réponse #7 le: 29 Septembre 2009, 23:28:24 »
Et bien justement non, les disques avant de la 115td et de la 160 ne font pas le diamètre.
Les disques de la 115td font la même taille que ceux de la 1.4L 105ch ou 1.8L 120ch (qui de mémoire n'a pas été monté sur la ZR mais sur la F et la TF) en l'occurrence 262mm de diamètre.
Les disques de la 160 sont plus grand et mesure la même dimension que ceux de la ZS 2.5KV6 180ch, 282mm de diamètre.
Voilà pourquoi les jantes ne passent pas forcement sur la 160, les étriers étant plus gros. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 30 Septembre 2009, 00:18:20 »
pourtant sur oscaro il disent sa :wink: :roll:
« Réponse #9 le: 30 Septembre 2009, 00:20:03 »
Perdu, la ZR 120 existe :aga:
Massoud
« Réponse #10 le: 30 Septembre 2009, 09:11:17 »
Je comprend mieux...
Est-ce que quelqu'un connait l'écart technique (ET) des jantes d'origines 17''?
« Réponse #11 le: 30 Septembre 2009, 09:18:33 »
il y a les 2 réf, c'est a toi de vérifier le diamètre  :wink:
Redbarron
« Réponse #12 le: 30 Septembre 2009, 18:30:57 »
Ah bon, j'en ai jamais vu alors. :bah:
Et une info de corrigé, une. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #13 le: 30 Septembre 2009, 19:06:25 »
C'est mon catalogue qui me l'a dit :fier:
Massoud
« Réponse #14 le: 01 Octobre 2009, 08:56:16 »
toujours pas d'idée pour l'écart technique des jantes?
