  • 27 Septembre 2025, 06:52:52
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Fusible qui grille  (Lu 24913 fois)
tonton412
[825 d/sd mk2] - fusible qui grille
« Réponse #15 le: 18 Septembre 2009, 18:36:23 »
je viens de resortir la revue technique. Ton fusible protège:  le RELAIS de démarreur, le module de relais MEMS (pour les 2.0l), les bougies de préchauffage, temporisateur de ventilateur de refroidissement, relais de ventilateur de refroidissement.
Ca m'ai arrivé il y a longtemps sur une mk1, ça m'a couté a l'époque 800 francs de réparation  :x
rover 825 SD de 1996
stagg 7576
« Réponse #16 le: 18 Septembre 2009, 19:10:26 »
merciiiiiii gilles :wink: :-P :jap:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #17 le: 18 Septembre 2009, 19:35:26 »
Débranche l'alimentation des bougies et vois si le fusible crame encore en actionnant le démarreur.
stagg 7576
« Réponse #18 le: 20 Septembre 2009, 16:04:42 »
bonjour, désoler du retard, mais j'était occuper cause maçonnerie, c'est plus fatiguant, mais au moins je sais ou je vais :ptdr:.
ouais je sais c'est pas marrant :aga:
bon, pour faire avancé le shmililibilique, vendredi je suis aller chercher ma voiture, alors je l'ai tracter, et aussitôt un peu d'élan aquis, j'ai mis la deuxieme et ai lacher l"embrayage, verdicte, bien qu' arrêté depuis trois, jours, elle a démarrer au quart de tour ...: (si je puis dire) :-P
donc je suis rentrer chez moi par mes propre moyen.
pour les essais, je n'ai pu rien faire, plus de fusible à dispo, :bah: je retourne en chercher demain.
 petite précision, quand j'ai changer l'alternateur, la bougie que j'ai du démonter à casser.
donc j'ai du la changer, peut'être que j'ai abimé quelque chose?? :bah: mais bon, j'en doute,  j'ai quand même rouler une semaine avant d'avoir eu ce problême.
je pense que je vais aller me :multi:
« Modifié: 20 Septembre 2009, 16:06:07 par stagg 7576 »
« Réponse #19 le: 20 Septembre 2009, 16:28:06 »
Débranche la bougie que tu as cassée, et vois si ça continue à cramer :) S'il te faut des fusibles, dis-le moi, j'en ai peut-être quelques-uns qui trainent ;)
stagg 7576
« Réponse #20 le: 20 Septembre 2009, 18:38:40 »
merci nico, je suis obliger d'attendre demain pour faire les essai, car je n'ai plus de fusible, va falloir que j'en achete au moins deux ou trois pour tout essayer, si tu peux m'en envoyer un ou deux, je payerai les frais de port, ca me reviendra moins cher que de les acheter, a 2 euros pieces pfouaaa :(
merci aussi à tous ceux qui m'aide. :jap:
« Réponse #21 le: 20 Septembre 2009, 19:02:43 »
C'est du 50 ou du 80A qu'il te faut ?
Le 80 je le garde, c'est le seul que j'ai. Du 50 je peux t'en envoyer 2 si tu veux :)
stagg 7576
« Réponse #22 le: 20 Septembre 2009, 19:06:31 »
haa ouais ca serait super sympa, c'est bien du 50 amperes, merci :jap:
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #23 le: 20 Septembre 2009, 19:40:21 »
Comme je l'avais dit pour la 825 de ma soeur, ça le faisait pas tout le temps, c'est un truc interne à la bougie qui donc fait passer le jus à la masse et crâme le fusible... :(
stagg 7576
« Réponse #24 le: 20 Septembre 2009, 20:24:24 »
oui mais depuis que le fusible à griller, a chaque fois que je le change, ça recomence a tous les coup :( , j'ai juste besoin de mettre le contacte, même pas le temps de lancé le démarreure, ce qui me fais penser qu'il n'est pas en cause. des que j'aurais un fusible, je recommencerai, une petite question, ta soeur, quand le fusible grillai, le préchauffage marchait?? ou pas??.
« Modifié: 20 Septembre 2009, 20:27:32 par stagg 7576 »
tonton412
« Réponse #25 le: 20 Septembre 2009, 22:22:28 »
Si ça crame dès le contact mis, je pense que le démarreur n'est pas en cause. Par contre, pour le préchauffage, c'est fort possible. Débranche (contact coupé bien sûr!) toutes les bougies de préchauffage, et tu les rebranche qu'une a la fois en prenant soin de ne pas faire court circuit avec les fils débranchés. Tu sauras ainsi si c'est l'une d'elles qui est en cause
Si ça grille encore avec les 4 bougies démontées, alors va falloir chercher ailleurs...ou alors le boitier de préchauff'
stagg 7576
« Réponse #26 le: 21 Septembre 2009, 15:07:46 »
 bonjour à tous
pour l'instant je ne peux rien faire, je n'ai pas réussi à trouver de fusible :arf: :x
« Réponse #27 le: 21 Septembre 2009, 15:13:49 »
Renvoie-moi ton adresse en MP ;)
stagg 7576
« Réponse #28 le: 24 Septembre 2009, 19:36:04 »
 bonjour a tous.
me voila de retour, alors aujourd'hui, j'ai trouvé ma panne,  :yeah: en faite ce n'était ni le boitier de préchauffe, ni une bougie, mais la barrette qui amene le courant de bougie en bougie.
en effet, l'orsque j'ai changé mon alternateur, j'ai du démonter une bougie, et pour ne pas démonter la barrette qui amene le courant de l'avant derniere bougie, à la derniere, je l'ai un peu tordu pour sortir la bougie. (pfouaaa, que de répétition hein?? 6 fois bougies, non sept, en 6 ligne :dejadehors: :lol!: :splat:)
du coup en remontant la bougie, (encore une répétition :aga:)  la barrette c'est retrouvé un peu proche des culasses (enfin je crois que c'est les culasses :aga:) du coup en chauffant elle à du se dilater, (je suppose) et elle à toucher la cullasse, donc,  a la masse tous ce petit monde c'est retrouvé  :robot: (la force tu trouvera jeune jedi) je sais ça n'a rien n'a voir  :ddr: ...:
voila, j'ai détordu la barette, et tous fonctionne normalement.
merci à tous ceux qui se sont prenché sur mon probleme :jap:
« Modifié: 24 Septembre 2009, 19:39:37 par stagg 7576 »
stagg 7576
« Réponse #29 le: 05 Octobre 2009, 18:36:49 »
bon ben réaparition de mon probleme :cry: doublé de  :painting: et  :violent1: et  :violent2: et encore  :violent3:.
bref chuis deg.
 bon je vient de changer les 3 bougie, et ca à l'air de marcher, mais hiere, ca à marché 10 coup de démarreure sans probleme, et une heure apres, vlan fusible grillé. :x
bref il me reste une bougie à changer, mais comment on fait :? elle est derriere l'injection (je crois que c'est ca).
faut tout démonter??.
merci de vos conseil :wink:
