  • 24 Août 2026, 19:52:14
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Fusible qui grille  (Lu 27676 fois)
stagg 7576
« le: 17 Septembre 2009, 14:51:13 »
bonjour à tous
voila, à mon grand regret, je suis obliger de poster un nouveau topic, car nouveau probleme, et cette fois ci ma voiture est planter sur le bord de la route depuis hiere apres-midi.
voila mon probleme, hiere je me gare pour aller dans un magasin, normalement, mais au moment de repartir, le démareure c'est lancer une seconde, et puis plus rien.
je regarde les fusible, et en trouve un fondu dans le compartiment moteur.
je le change aujourd'hui, et la à peine le contacte mis, le fusible resaute, et le demarreure n'as même pas le temps de tourner.
mon probleme est que je ne sais pas à quoi sert ce fusible, il n'est mentionner nul part dans le manuel, et la concession pres de chez moi  ne peut pas m'aider. (on connais pas les 800 monsieur :x) pourtant le prechauffage fonctionne correctement, même le fisible fondu.
alors voila quelqu'un peut 'il me dire ce que ce fusible protege, que je sache au moins dans qu'elle direction chercher, ca serait vraiment sympa, merci.
voila la photo du fusible.
une autre
[825 d/sd mk2] - fusible qui grille
« Réponse #1 le: 17 Septembre 2009, 15:24:53 »
débranche le démarreur et change le fusible
si il tien alors c'est le démarreur qui est cour circuité ( cas assez courant )
stagg 7576
« Réponse #2 le: 17 Septembre 2009, 15:51:30 »
salut anto,merci de ton conseil, mais comment on débranche le démarreure, et surtout, si il est placer ou je pense, sous l'echappement, niveaux accebilité, waou :(
« Réponse #3 le: 17 Septembre 2009, 16:13:44 »
bah tu doit pouvoir y accéder hein :bah:
stagg 7576
« Réponse #4 le: 17 Septembre 2009, 18:11:57 »
bon, impossible de voir le fil, c'est emmencher sous l'echappement ben va falloir que je la ramene chez moi, avec une dépanneuse, :x pfouaa les frais :(
« Réponse #5 le: 17 Septembre 2009, 18:19:37 »
tu as un gros fil, le + qui part de la batterie et va au démarreur
ote le de la batterie et met le contact pour voir si le fuse crame
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 17 Septembre 2009, 18:20:30 »
prend une barre de remorquage au pire , ca faut 25 euro
stagg 7576
« Réponse #7 le: 17 Septembre 2009, 19:37:42 »
bon je retourne voir, mais je crois qu'il va à  la boite à fusible non, bref je vais voir ca, le temps que je retourne en ville, et je riposte, merci de vos conseils les gars :jap:
stagg 7576
« Réponse #8 le: 17 Septembre 2009, 20:33:14 »
bon me vla de retour, alors je n'ai pas pu essayer, il fesait trop noir, mais par précaution, c'est lequel cable :aga: :dejadehors:.
« Réponse #9 le: 17 Septembre 2009, 20:49:15 »
un des deux rouges :bah:
je pense au plus petit vissé par le coté, il alimente direct le démarreur
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #10 le: 17 Septembre 2009, 21:18:59 »
On a eu un problème identique sur la 825 de ma soeur.
Aprés un ans et un bon paquet de fusibles cramés, ainsi que le démarreur changé pour rien (sans compter que la frangine commençait à se lasser)
 J'ai trouvé que le fusible cramait au moment ou le préchauffage commençait et non pas en actionnant le démarreur.
Le pire c'est que ça le faisait occasionnellement, des fois pas de soucis pendant 2 mois.
C'est une bougie de préchauffage qui déconne, et ça fait cramer le fusible.
« Réponse #11 le: 18 Septembre 2009, 08:51:53 »
Oui j'y ai pensé aussi mais quand il nous dit que le démarreur s'est lancé une seconde fois tout seul....  :?
1er >> débranche démarreur et test
2nd débrancher les bougies et test
stagg 7576
« Réponse #12 le: 18 Septembre 2009, 13:00:52 »
j'ai pas dis que le démareure c'est lancer une seconde fois tout seul :eek:
a)autre chose, si le demareure est en directe, il n'est pas protéger par un fusible non??
b) si ca viendrait des bougies, elle ne fonctionnerait pas, hors même le fusible h.s, le préchauffage fonctionne.
« Réponse #13 le: 18 Septembre 2009, 13:13:01 »
au temps pour moi j'ai cru lire c'est lancer une seconde fois  :wink:
mais ça coute rien ce que l'on te dis de faire  :D essaye !
stagg 7576
« Réponse #14 le: 18 Septembre 2009, 16:27:52 »
je sais, vous allez dire que je suis chiant, et le pire c'est que vous avez raison. mais le probleme c'est que chaque fusible me coute 2 euros pieces :-P, alors si je pouvais savoir précisément ce que protege ce fusible de :painting:, je limiterai mes recherche, et les fusible aussi, :aga: aucun concessionaire n'est capable de me le dire.
mais merci de votre aide, c'est super cool de se sentir soutenu :jap:
