  • 27 Septembre 2025, 05:11:42
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - Bruit bizarre côté courroie d'accessoire  (Lu 12822 fois)
michelv6
Bonjour a tous
Mon moteur tourne bien a présent, mais lors de l'accélération, j'ai comme un bruit de moteur électrique côté courroie accessoire. Alors ma question est tout simplement de savoir si c'est un bruit normal sur ces voiture ou si la pompe de direction assistée ou l'alternateur peuvent avoir soucis, j'ai encore ces pièces en rechange, pour le moment en tout cas, donc si vous pourriez me dire si vous avez aussi ca sur vos Rover ?
« Modifié: 16 Septembre 2009, 21:21:11 par michelv6 »
[75 2.0l kv6 mk1] - bruit côté courroie d'accessoire
« Réponse #1 le: 16 Septembre 2009, 12:01:18 »
salut  :)
alors en comparaison a un mazout, ma 600 ti fait pareil, un bruit électrique d'alternateur
le mien est neuf, donc je présume que c'est normal, surtout que sur mon ex ti c'était pareil
idem, pompe de direction neuve donc pour moi ce bruit me semble normal. ça me le fait en haut régime ( au dela de 4000tr )
a voir si tu as le mème bruit  :)
prise de son ?
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
[75 2.0L KV6 MK1] - Bruit côté courroie d'accessoire
« Réponse #2 le: 16 Septembre 2009, 12:30:05 »
Peut-tu me préciser un peu plus le bruit :
-> niveau par apport au moteur lui-même,
-> zone où le bruit est le plus flagrant,
-> caractéristiques du bruit (sifflement, aigu, médium, grave ; couinement, ...)
Avec ces infos, je vais tenter de localiser sur la mienne  :wink:
« Modifié: 16 Septembre 2009, 12:30:28 par goodchip76 »
michelv6
« Réponse #3 le: 16 Septembre 2009, 12:44:00 »
Ca se passe vers le haut du moteur, il suis le régime du moteur au niveau force, mais je vais prendre un prise de son, je viens de mettre le caméscope en charge, cet après midi vous aurez ca
« Réponse #4 le: 16 Septembre 2009, 13:30:07 »
Il n'y a pas la courroie accessoires qui frotte ?
michelv6
« Réponse #5 le: 16 Septembre 2009, 13:34:48 »
Nan du tout j'ai vérifié deux fois déjà, en visuel tout est parfaitement ok, a la limite ca me dérange pas de changer l'accessoire qui fait du bruit, mais si c'est normal je vais pas me faire de boulot pour rien, la je file chez le kyné et en rentrant je fait ma petite vidéo
Le truc, c'ets que comme mon premier moteur claquais, mon deuxième a coulé au bout de 1.7 km, je n'ai pas de point de référence au niveau du bruit normal
« Modifié: 16 Septembre 2009, 13:35:52 par michelv6 »
michelv6
« Réponse #6 le: 16 Septembre 2009, 19:40:03 »
Et voila comme promis le prise de son de la Rover, on l'entend surtout vers la fin
http://www.youtube.com/watch?v=Ty4uqWjXmU4
« Modifié: 16 Septembre 2009, 19:40:37 par michelv6 »
« Réponse #7 le: 16 Septembre 2009, 20:09:17 »
Marrant ton truc. Mince ce week-end j'étais sur Montpellier, je serais bien passé par chez toi pour jeter un oeil là dessus :D
michelv6
« Réponse #8 le: 16 Septembre 2009, 20:57:33 »
Dommage en effet, donc j'en conclue que ce bruit n'est pas normal selon toi
La prochaine fois que t'es sur Montpellier hésite pas a passer, je te file mon numéro par MP d'ailleurs, comme ça plus d'excuse
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #9 le: 16 Septembre 2009, 21:17:27 »
Non, le bruit n'est pas normal, je peux t'assurer de ne pas avoir ça sur mon KV6 2.5L. (quasi même moteur et accessoires)
Effectivement ça fait penser à une courroie, mais ce ne serait pas tout simplement l'alternateur ?
PS : tu devrais mettre "bruit moteur bizarre sur Rover 2.0L V6" au lieu de "bruit moteur Rover 2.0L V6", on passe déjà pour des tarés avec nos roro adorées, là ils vont vraiment croire qu'on as des moteurs de merde  :D  :aga:
« Modifié: 16 Septembre 2009, 21:18:07 par goodchip76 »
michelv6
« Réponse #10 le: 16 Septembre 2009, 21:20:49 »
Je change le titre de suite, bon ben je vais monter l'autre alternateur pour voir ce qui se passe on verras bien  :x Ras le bol de foutre les mains la dedans
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[75 2.0l kv6 mk1] - bruit bizarre côté courroie d'accessoire
« Réponse #11 le: 16 Septembre 2009, 22:51:06 »
les roulement de l'alternateur nan :roll:
michelv6
« Réponse #12 le: 16 Septembre 2009, 23:07:24 »
Sais pas, j'en ai un deuxième, je vais le monter tout a l'heure on verra bien
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #13 le: 16 Septembre 2009, 23:44:54 »
:eek: motivé dit-donc
« Réponse #14 le: 16 Septembre 2009, 23:56:15 »
Pour avoir pété deux alternateurs à cause des roulements, ça ne faisait pas du tout ce bruit là (^^)
