  • 13 Mars 2026, 03:16:32
Auteur Sujet: télécommande RF  (Lu 10025 fois)
télécommande RF
« le: 02 Décembre 2004, 20:22:59 »
salut
je ne sais plus si je l'avais déjà posté dans le forum?????
il peut arrivé qu'une télécommande ce déprograme,suiste a une batterie à plat,pile hs,etc...
tout le monde connait je pense,suffit de biper au moins à 4 ou plus de reprise mais très vite.
mais il peut aussi arrivé que la télécommande ne veut rien savoir et obligé d'allez chez le concessionaire pour la reprogrammé,mais j'ai une combine qui marche,je dirai à 80%.
enlevé la pile
resté appuyé sans relaché un dès bouton pendant 15 s ou plus
relaché et resté appuyé sur l'autre bouton pareil
remettre la pile et appuyé a plusieur reprise (très vite) et normalement ça fonctionne.
sinon si la télécommande est hs av de la changé refaire les petites soudure à l'intérieur (ça arrive que c'est une connerie)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
télécommande RF
« Réponse #1 le: 03 Décembre 2004, 12:03:58 »
c pr les télécommandes a infra-rouge ou a code radio?
télécommande RF
« Réponse #2 le: 03 Décembre 2004, 13:34:55 »
code radio
shattitoons
télécommande RF
« Réponse #3 le: 03 Décembre 2004, 16:51:57 »
Citation de: bens
code radio
a et ce sont des commandes qui ouvrent la voiture ou qui mettent seulement l'alarme en marche?
télécommande RF
« Réponse #4 le: 03 Décembre 2004, 19:40:15 »
Citation de: shattitoons
Citation de: bens
code radio
les 2,du moment que c'est des télécommande à radio de fréquence
télécommande RF
« Réponse #5 le: 03 Décembre 2004, 21:04:18 »
ça vaut pour les 25 45 75 de série? si non, sur lesquelles en générale?
télécommande RF
« Réponse #6 le: 04 Décembre 2004, 07:08:50 »
tout modèle a radio de fréquence,sur une 75 je n'ai pas eu encore un problème de reprogrammation mais si ça arrive ça ne coute de rien d'éssayé.
Ma combine d'appuyé sur les bouton sans la pile,ça permet de vidé le condensateur.
malgré la procédure de la télécommande, J'ai eu le cas aussi mais sur un freelender en panne (il devais être garé auprès d'une source à radio de fréquence qui peut créé une merde) et j'ai débranché le boitier alarme (qui est accè) pendant quelques secondes et rebranché et bromm le voilà dépanner surplace
bigmon
Re: télécommande RF
« Réponse #7 le: 04 Décembre 2004, 23:35:54 »
ce que je fais a chaque remplacement de pile :
ouvrir la voiture avec la telecommande qui marche
s'éloigner de la voiture
enlever la pile a remplacer
appuyer 10x sur les boutons pour vider les condensateurs
remettre la pile
appuyer 5fois rapidement sur le bouton fermeture (normalement a ce moment la voiture se ferme)
si ça ne marche pas -> direction le Testbook
(c ce que m'a appris le chef d'atelier et ça marche nikel a chaque fois qu'il s'agit d'un prblm de pile faible ou HS, donc ça concorde avec ta version)
télécommande RF
« Réponse #8 le: 06 Décembre 2004, 19:21:44 »
c'est sur ,bigmon il y a plusieurs combine
en général une panne de télécommande arrive un soir ou un dimanche quand les garage sont fermé
sinon il y a toujour le code clé pour ce dépanné et pouvoir démarré sans la télécommande.
pour les rovers concerné à code clé voir en haut :
"caractéristique programmation alarme"
