  • 27 Septembre 2025, 12:14:23
Auteur Sujet: [214 SEi MK2] - Manquerait t'il un manchon?  (Lu 6873 fois)
becoming0599
« le: 13 Septembre 2009, 11:12:37 »
Je viens de m'apercevoir que j'ai un espace libre entre un tube descendant de la prise d'air de filtre et un tube montant du collecteur d'échappement. N'y aurait-il pas un manchon à ce niveau à l'origine pour réchauffer l'air ambiant avant passage dans le filtre?
Je vous remercie.
@ Bientôt.
matt414
  • Évaluation: +76/-414
[214 sei mk2] - manquerait t'il un manchon?
« Réponse #1 le: 13 Septembre 2009, 13:27:44 »
heu, normalement, le manchon qui arrive à la boite à air provient de l'intérieur du pare choc , pas du collecteur d'échappement, ou alors je me trompe  :roll: :D
becoming0599
« Réponse #2 le: 13 Septembre 2009, 19:54:46 »
Je sais très bien que ce n'est pas avec gaz d'échappement que l'on fait l'admission...
Mais, je vais détailler pour que tu comprennes mieux. De la prise d'air qui est sous l'optique gauche (en se mettant à la place du conducteur) jusqu'à la boîte à air (qui contient le filtre), il y a un tube. Perpendiculairement à ce dernier, un tube d'environ 5cm dépasse juste au dessus d'un autre tube de quelques centimètres partant du collecteur d'échappement. Entre ces deux tubes, j'ai un espace de 1cm et j'ai l'impression d'avoir un bruit de dépression quand je roule. Le véhicule ne disposant pas de turbo...
J'espère qu'après ces détails, je n'aurai plus à supporter les sarcasmes de certains se croyant plus intelligents que d'autres...
Cordialement.
matt414
« Réponse #3 le: 13 Septembre 2009, 21:52:12 »
tu parles d'ici là?  :roll:
pour ce qui est du reste, ça fait trop longtemps que je ne roule plus avec le serie k 4 cylindres, donc je n'ai pas l'info, attend un peu, ou fais une recherche, je me demande si cela n'a déjà pas été abordé  :)
« Réponse #4 le: 13 Septembre 2009, 21:55:13 »
Fais une photo détaillée et calme-toi un peu, on est là pour t'aider, pas pour s'insulter ;)
becoming0599
« Réponse #5 le: 14 Septembre 2009, 05:19:44 »
Ce n'est pas très grave. Je n'aime pas avoir l'impression que l'on se moque de moi. Mais, il est certains que je ne vais pas rester là-dessus, ce serait dommage. ;)
Concernant les photos, je suis dans en village en 56K. Donc pour télécharger des photos, c'est super long. Je vais essayer tout de même.  :?
Merci pour vos recherches.
Si quelqu'un connait le garage Rover de Domarin dans le 38, ce serait cool qu'il me dise ce qu'il en pense par la même occasion.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 14 Septembre 2009, 08:36:44 »
as-tu sur ton collecteur un trou pour emmancher un tuyau ?
becoming0599
« Réponse #7 le: 14 Septembre 2009, 13:57:52 »
Apparemment oui. On dirait deux sorties pouvant être reliés par un manchon.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 14 Septembre 2009, 13:59:37 »
peut-tu mettre un photo ? :)
« Réponse #9 le: 19 Septembre 2009, 14:28:10 »
sur 214 il n'y a pas d'échangeur air frait/air chaud contrairement au system carbu genre mini,mais pour validé ta question dans un intérêt plus précis,photos a l'appuis  :wink:
