  • 19 Juin 2026, 15:06:46
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Sonde injecteur fondue  (Lu 2861 fois)
kalliste
« le: 12 Septembre 2009, 10:42:59 »
bonjour,
je viens de me rendre compte que l'espece de sonde reliée au premier injecteur du moteur (celui qui dépasse) n'est plus connectée : les fils ont fondu.
la voiture démarre, mais manque de puissance (mais je ne sais pas si c'est une conséquence directe)
pensez vous que je peux continuer à rouler ?
savez vous à quoi sert cete sonde et combien coute un remplacement ?
merci d'avance.
[25 2.0l d/sd mk1] - sonde injecteur fondue
« Réponse #1 le: 12 Septembre 2009, 13:39:52 »
l'injecteur n°1 est aussi injecteur levée d'aiguille,donc si fils de coupé ou fondu,manque de puissance:
L’ECM reçoit un signal de rétroaction de calage d’injection
du capteur de levée d’aiguille de l’injecteur n°1. Si la
différence entre le calage d’injection indiqué par le signal
de rétroaction et le calage d’injection demandé par le bus
numérique CAN est importante, l’ECM en déduit qu’il y a
une panne et réduit la quantité de carburant injectée.
kalliste
« Réponse #2 le: 16 Septembre 2009, 20:13:34 »
Merci pour les renseignements. Je fais réparer rapidos  :)
