  • 28 Septembre 2025, 05:01:51
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - Pedale embrayage dure  (Lu 13452 fois)
michelv6
« le: 07 Septembre 2009, 20:55:01 »
Bonjour a tous, les soucis se suivent et ne se ressemblent pas.
Aujourd'hui en revenant de balade, l'embrayage me lâche (neuf pourtant). Je rentre la voiture chez moi et contrôle les durites émetteur récepteur. De l'acide de batterie est tombé dessus et ca a décidé a lâcher. Le récepteur et émetteur sont récent et vu le prix, hors de question de le changer. Ayant travaillé dans l'hydraulique j'ai quelques ressources quand même.
Donc je prend une durite acier, coupe le tuyau de l'émetteur en deux , enfiche tout ca dans le tuyau rongé (je précise qu'ils sont du même diamètre intérieur) d'environ deux cm dedans. Je rajoute un durite hydraulique autour de tout ca, met des collier et voila le tout est étanche.
Je remonte, je purge, tout vas bien mais maintenant l'embrayage est dur a enfoncer et lent au retour. on peux conduire mais faut pas etre pressé.
J'ai pas trouvé de DOT3 comme préconisé, du coup j'ai tout purgé et mis du DOT4, ca pourrai benir de ca ? le fluide est peut plus dense ?
C'est urgent j'ai besoin a tout prix de cette voiture maintenant.
please help 8O 8O 8O
« Modifié: 07 Septembre 2009, 20:57:47 par michelv6 »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[75 2.0l kv6 mk1] - pedale embrayage dure
« Réponse #1 le: 07 Septembre 2009, 22:30:17 »
normalement le chiffre est l'indice d'ébullition du liquide
« Réponse #2 le: 07 Septembre 2009, 22:32:25 »
es tu sur pour les diametres ?
on dirait comme une restriction du passage du fluide :roll:
« Réponse #3 le: 07 Septembre 2009, 23:01:40 »
+1 j'ai pensé pareil. Comment tu as fait pour enfoncer la nouvelle durite dans l'ancienne si elles ont le même diamètre ? :roll:
michelv6
« Réponse #4 le: 07 Septembre 2009, 23:07:21 »
La durite acier est du même diamètre intérieur, mais extérieur, en rentrant en force c'est passé, j'ai trouvé d'ou ca venais, un bavure m'avais chopé des copeaux, j'ai donc nettoyée, remis le tout en place et c'est reparti.
Je vous met les photos demain pour me faire pardonner d'avoir créé un topic pour rien a nouveau, en tout cas ca marche du tonnerre maintenant, espérons que ca dure, mais je suis tétu j'y arriverai a la sauver même si elle veux pas  :lol:
« Réponse #5 le: 07 Septembre 2009, 23:12:05 »
Il n'y a pas de question con, il n'y a que des gens qui n'osent pas les poser :)
C'est cool si c'est bon du coup :D
michelv6
« Réponse #6 le: 07 Septembre 2009, 23:50:44 »
Ca a l'air de tenir en tout cas, je vais controler régulierement.
Le diamètre intérieur de la durite d'origine doit faire environ 2 a 3 millimètres, la durite qui les tiennent bien en place fait 20  de diamètre, plus les colliers, plus la résistance naturelle du au fait que je les ai choisie vraiment juste.
michelv6
« Réponse #7 le: 08 Septembre 2009, 01:08:15 »
Voila promis un résumé de la réparation en photo, sur la première un restante de la durite acier, la deuxième a coté d'une durite a peu près du même diamètre et enfin le boulot fini, j'ai essayé ca roule, pour le moment en tout cas
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #8 le: 08 Septembre 2009, 09:37:35 »
J'ai récupéré l'émetteur et le récepteur de mon ancien embrayage : les pièces sont totalement HS mais les durits sont normalement très bonnes (il faudrait juste les nettoyer) et il y a le  raccord rapide avec. Je peux te le filer si tu veux.  :)
Egalement, j'ai un émetteur neuf (conduite à droite, c'est juste qu'il est plus long). Il y a une moitié du raccord rapide aussi. Je le vend.
N'hésite pas  :wink:
michelv6
« Réponse #9 le: 08 Septembre 2009, 10:06:04 »
Ben pour la durite je veux bien oui pas de soucis, on sais jamais, ca tien mais ca peux lacher d'ici quelque temps on sais jamais, je t'ai pas oublié pour les bobines mais avec cette histoire pas eu le temps, je te prend la photo
« Réponse #10 le: 09 Septembre 2009, 18:56:02 »
moi c'est pareil,j'ai ou j'avais des émétteur hs,mais durit bonne,je crois que le camion est passé pour virré les déchet :roll:
michelv6
« Réponse #11 le: 09 Septembre 2009, 19:30:44 »
Ben pour une durite je suis preneur en tout cas, j'ai fait du bouchon aujourd'hui, aucun souci ca a tenu, mais bon on sais jamais
« Réponse #12 le: 09 Septembre 2009, 19:32:41 »
il faut eviter le "provisoire definitif"  :wink:
michelv6
« Réponse #13 le: 09 Septembre 2009, 19:34:01 »
Tout a fait d'accord avec toi joudru, bon j'ai appliqué des calcul d'hydraulique de machine industrielle, ca devrait tenir, mais .......
« Réponse #14 le: 09 Septembre 2009, 20:16:04 »
si l'embrayage est neuf ou moyennement en kilométrage,il y a moins d'effort de préssion hydraulique par rapport a un embrayage plus ou moins usé :wink:
disons:quand embrayage bon,les linguets du mécanisme sont d'une position a ne pas forcé l'hydraulique.
embrayage en fin de vie,les linguets sont resortie de l'éxtérieur,donc beaucoup plus d'éffort hydraulique pour débrayé :wink:
pour infos sur futur émétteur hs,ce soir une 75 vient d'arrivé sur plateau,un garage ford ont changé l'embrayage et pédale sur planché :D
donc surement un émétteur et purge,mais pas av la semaine prochaine que je pourrai bossé dessus :roll:
