  • 26 Septembre 2025, 20:20:19
Auteur Sujet: [ZS 105 TD MK1] - Cable alimentation ampli  (Lu 3381 fois)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« le: 07 Septembre 2009, 00:08:53 »
bonsoir ,
je conte installer un ampli dans la zs , et je voulait savoir si il y avait un endroit ou je peut faire passer le cable d'alimentation du compartiment moteur dans l'habitacle (trou ect) ou faut percé ?
EDIT : un modo peut mettre le sujet dans la bonne section desolé  :(
« Modifié: 07 Septembre 2009, 00:10:08 par matt1511 »
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
[zs 105 td mk1] - cable alimentation ampli
« Réponse #1 le: 07 Septembre 2009, 00:25:15 »
Yo man   :)
Moi sur la ZR il y a un passage entre le compartiment moteur et l'habitacle du côté conducteur, regarde sous le volant du côté des pédales  :wink:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #2 le: 07 Septembre 2009, 00:30:17 »
 merci poto du conseil je regarde demain (^^)
stargueust
« Réponse #3 le: 19 Septembre 2009, 17:32:21 »
As tu trouver alors ?   :)
likon
« Réponse #4 le: 19 Septembre 2009, 22:26:56 »
salut, sur ma ZS180 quand j' ouvre le capot, en haut a droite (coté conducteur) il y a un boitier electronique ou de fusibles (je ne sais plus), en l'enlevant juste assez pour voir derriere c'est a dire la tole qui sépare l'habitacle du compartiment moteur, il y a 1 endroit pour passer le cable. j'ai incisé un ptit peu le caoutchou et voila. par contre au nivau des pédales jme suis tordu dans tout les sens pourtrouver le cable et le tirer
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #5 le: 19 Septembre 2009, 23:12:29 »
merci  :)
je l'ai installer tout a l'heure et justement par cet endroit :)
merci encore
likon
« Réponse #6 le: 19 Septembre 2009, 23:13:50 »
De rien, content pour toi :wink:
