  • 27 Septembre 2025, 06:33:05
Auteur Sujet: Carte video intégrée  (Lu 4797 fois)
max
« le: 04 Septembre 2009, 07:24:12 »
je vais devoir dépanner un PC, qui je pense, a sa carte video intergré a la carte mere, HS (c'est un desktop)
je comptais mettre une carte video non intégrée du coup.
Est ce que quelqu'un a déja mis une carte video sur une carte mere qui en a deja une ? pour moi pas de raisons que cela ne marche pas...
merci de vos expériences
« Réponse #1 le: 04 Septembre 2009, 07:38:04 »
Aucun souci (^^)
Attention si c'est un desktop, niveau hauteur c'est du 6cm maxi en général :)
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #2 le: 04 Septembre 2009, 20:43:56 »
Pour moi aussi je pense qu'il n'y aura aucun souci: tu mets la carte vidéo neuve et tu branches l'écran dessus, tu lances l'ordinateur et il bootera dessus! Plus qu'à télécharger les drivers en mode 640*480  :wink: et ce sera bon!
max
« Réponse #3 le: 04 Septembre 2009, 20:53:21 »
Aucun souci (^^)
merci des réponses, en fait c'est une tour asus. on me dis que des le départ qu'il y a des traits verticaux. le pc etait chez un mec dont c'est le metier, il a dis que la carte mere etait a changer. Ce mec avait vendu le pc il y a quelques temps déjà.
en plus le pere de mon ami fait du traitement raw lourd avec Photoshop element et compagnie, je vais mettre une carte pour voir si ca marche, si c'est le cas il s'achetera une carte video.
max
« Réponse #4 le: 04 Septembre 2009, 20:54:32 »
Je vais réinstaller windows alors pas de problemes, je m'etais dis qu'au pire fallait aller dans le bios mais bon je vais me débrouiller :)
« Réponse #5 le: 05 Septembre 2009, 09:22:45 »
Des traits verticaux ? Ca ressemble plus à une dalle hs qu'à une carte graphique hs, ayant déjà eu le souci chez un client (surtout les dalles LG/Philips).
Quand tu changeras la carte, essaie d'abord avec un autre écran :)
max
« Réponse #6 le: 06 Septembre 2009, 20:54:38 »
de toute facon je récupère juste la tour :)
max
« Réponse #7 le: 15 Septembre 2009, 19:52:06 »
bon résultat, carte intégrée + carte externe ASUS HS, j'ai viré l'externe et remis la carte mère à zero avec la pile :)
vais racheter une NVIDIA car la personne fait du CS4 + traitement video en HDMI :)
