  • 30 Octobre 2026, 16:15:13
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Conseils réparations après petit accident  (Lu 6310 fois)
Olafson
« le: 03 Septembre 2009, 13:42:31 »
Un léger accident, quelques dégâts... Et un conducteur peu câlé en carrosserie ;). je sollicite votre avis sur les réparations à effectuer, ayant plusieurs avis divergents de professionnels de la région.
Mes excuses par avance si ce n'est pas la bonne section ; j'ai également fait le tour de la fonction recherche pour avoir des informations de base.
La question sera : un redressage+changement de pare-choc, ou un changement de face avant complète ?
Choc initial
Léger déplacement du pare choc côté droit
Paradoxalement, c'est au côté gauche que la torsion a tout désaligné.
Fixations du pare choc côté gauche.
Fixations du phare côté gauche.
Vue de dessus : l'avant de la caisse a bougé. C'est le plus grave...
Donnés complémentairs : le lave-glace a dû exploser par en-dessous parce que ça a abondament coulé après le choc :-P. Plus sérieusement, le radiateur fonctionne encore parfaitement.
Merci d'avance de la part d'un béotien de la carrosserie :D.
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #1 le: 04 Septembre 2009, 01:15:21 »
n'étant pas carrosier (je tien a le précisé avant) peux tu envoyé plus de photo , dont une vue du dessous et une visant le radiateur de l'interieur du compartiment(de sorte a voir si la super structure a été atteinte , ce que je ne pense pas). un pare choc se redresse ? un plastic ayant subis une déformation et pouvant revenir comme a l'origine personnellement j'y crois pas trop donc remplacement je dirais . :)
« Modifié: 04 Septembre 2009, 01:15:51 par dreaming »
Mg Zr solar red
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
[214 si mk3] - conseils réparations après petit accident
« Réponse #2 le: 04 Septembre 2009, 08:00:19 »
Salut
Il faudrait quand même tomber le pare choc pour se rendre mieux compte de l'état de la tôle derrière.
Mais à première vue, ça n'a pas l'air d'avoir taper bien fort! :bah:
Donc certainement peu de tôlerie à faire (ou pas du tout).
Dans ce cas, remplacement du pare choc (uniquement si les fixations sont vraiment explosées; en le démontant il devrait reprendre sa forme initiale puisque plus de contraintes), un phare gauche (à moins que tu ne ressoudes les pattes au fer à souder + ABS :wink:), un bocal de lave glace (en démontant le pare choc tu te rendras mieux compte de son état également; avec un peu de chance, seule la pompe est sortie de son logement).
Bref, il ne doit pas y en avoir pour des millions, ni des heures à réparer (sous réserve de tôlerie importante, mais j'en doute)
Bon courage, si tu le fais tout seul!  :wink:
« Réponse #3 le: 04 Septembre 2009, 08:54:19 »
changement du p choc
redressage aile droite
possivle redresseg des toles de phare et du support central
mais c'est tout  :)
Olafson
« Réponse #4 le: 04 Septembre 2009, 13:30:28 »
Merci pour vos réponses à un béotien de la tôle :D.
Je mettrai d'autres images ce soir, en attendant j'ai fais le tour des carrossiers et c'est la valse :lol:. D'un simple changement de pare-choc avec redressage, jusqu'à un remplacement complet de face avant, du simple au... Quintuple.
Solution proposée la moins chère : changement phare (casse) et pare-choc (casse aussi, a priori j'en ai trouvé un en nightfire red, ouf), et redressage-réalignement de la face avant (4/5h de main d'oeuvre).
Citer
C'est vrai ; a priori avec connaissances limitées, je dirais que la traverse inférieure a légèrement bougée, ainsi que le radiateur.
Bon bon, photos ce soir... :)
« Réponse #5 le: 04 Septembre 2009, 13:32:10 »
la traverse inférieur c'est pas un drame si elle a bougé un peu  :) redressage avec une barre a mine est une chaine  :D le principale et que le radiateur ne fuit pas  :wink:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #6 le: 04 Septembre 2009, 14:07:02 »
demonte ton pare-choc tu sera fixer :wink:
Olafson
« Réponse #7 le: 05 Septembre 2009, 17:40:03 »
Vous connaissez la loi de Murphy ? Mon APN a décidé d'aller dire bonjour au SAV, ce jour, alors que j'allais prendre les photos :x.
Je reviens vers vous après démontage du pare-chocs pour vous en dire plus.
Après réparations promis je ne touche plus rien pendant 1 mois :lol:.
« Modifié: 05 Septembre 2009, 17:40:32 par Olafson »
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #8 le: 06 Septembre 2009, 00:32:46 »
ou chaine (ou sangle) accrochée derrière une voiture....un p'tit coup de 1ère gentiment (frein de parking de la 200 serré) et c'est redressé  :transpi:  :-P
