  • 13 Mars 2026, 01:18:01
Auteur Sujet: Rover 111 carbu qui ne démarre pas ??? Help...  (Lu 24264 fois)
ayorbluelion
« le: 30 Novembre 2004, 15:22:04 »
Salut à tous, j'aurai besoin de l'avis de quelqu'un pour m'aider à faire démarrer une rover 111 à carbu   :)
Hier matin j'ai essayé de démarrer, le moteur se lancait et essayait de démarrer, mais rien à faire, j'ai donc laissé tomber après 10mn...
J'ai réessayé dans l'après midi, pareil, j'ai donc démonté et rechargé la batterie( bien que de ce coté ça avait l'air d'aller).
3eme essai le soir, batterie chargée, pareil...   8O
Ce matin j'ai démonté les bougies, une était vraiment noire et les autres un peu moins, j'en ai racheté et les ai remontées, mais je ne suis pas sûr d'avoir réussi à remettre les fils electriques en place, je vois encore un morceau de bougie et j'entands pas de "clic" caracteristique...
Après essai, le moteur se lance mais n'essaye même plus de démarrer, j'en déduis que j'ai donc pas bien remis les cables, pourtant après avoir essayé de mettre une ancienne bougie, ça peut pas aller plus loin...   :?
Est ce que quelqu'un a une idée de ce qui pourrait empecher de démarrer à part ce que j'ai cité?
Comment mettre bien en place les cables ??
Je précise que ce n'est pas ma voiture et que je ne sais pas qu'est ce qui a été changé et quand, c'est la 1ere fois que j'ouvre le capot et mes notions en mecaniques sont très limitées   :oops:
Merci d'avance  :)
samhuin
  • Samhuin
  • Évaluation: +6/-2
« Réponse #1 le: 30 Novembre 2004, 16:10:09 »
salut a toi, tu devrait passer par la section nouveau membre au passage :)
sinon pour l'ordre des bougie  je regarderai sur la mienne se soir je te dit ca vers 19h
ayorbluelion
« Réponse #2 le: 30 Novembre 2004, 16:28:24 »
Je n'avais pas vu qu'il y avait une sction nouveaux membres, j'y ai laissé un message  :)
Je pense que l'ordre des bougies est bon, mais par contre j'ai l'impression que le plastique ne recouvre pas toute la bougie, elle est de 2 mm environ à l'air libre et je ne peux pas faire mieux, c'est normal ?
( J'ai pas fais attention sur les anciennes bougies, tout était noir de toute façon  :P  )
Est ce qu'il faut nettoyer le trou de la bougie ? Si oui avec quoi ? Est ce que ça peut empecher l'electricité de passer ?
Comment tester si j'ai une étincelle normale à l'arrivée ?
Merci d'avance  :)
« Réponse #3 le: 30 Novembre 2004, 17:11:06 »
l'ordre d'allumage c'est pas 1-3-4-2??Pour voir si le jus arrive aux bougies,tu mets l'anti parasites contre le moteur et tu lance le démarreur(fais le faire par kk1 d'autre),tu devrais voir les étincelles entre le fil et le moteur.Mais il ne faut pas croire que changer les bougies soit la solution miracle dès que le moteur ne démarre pas!Ton allumage est électronique ou c'est encore des vis platinées?Apres tu peux voir si l'essence arrive,normalement,les bougies sont mouillées qd tu insiste un moment et qu'elle ne démarre pas.Il y a aussi la bobine HT à vérifier.
Tu peux aussi faire un test(je guarantis pas que ça va marcher!):tu verse un tout petit peu d'essence dans les puits de bougies,tu remonte les bougies et tu démarre:si elle démarre,ça peut venir du carbu :wink:
ayorbluelion
« Réponse #4 le: 30 Novembre 2004, 17:32:58 »
Aucune idée pour l'ordre d'allumage, pourquoi ?  :P
Je vais paraitre idiot, mais tu peux préciser ta méthode ? Je vois pas trop ou est l'anti parasites ?
Je sais bien que ça ne vient pas forcément des bougies, mais je commence par le plus simple, avant de devoir passer par le garagiste :)
Surtout que les ancienens bougies avaient pas l'air en pleine forme, une toute noire, une un peu moins et les 2 autres ça allait ...
Pour l'allumage dans la notice j'ai : Allumeur modulaire électronique
Je pense que l'essence arrive puisque la bougie sent l'essence après avoir essayé de démarrer...
Comment on vérifie la bobine HT ?
« Réponse #5 le: 30 Novembre 2004, 17:34:52 »
l'anti parasite c'est le capuchon de ta bougie,avec le fil quoi! :)
ayorbluelion
« Réponse #6 le: 30 Novembre 2004, 21:45:16 »
Je dois être fatigué, j'ai encore un doute  :oops:
Tu clip la bougie dans le capuchon en caoutchou et tu met la bougie contre le moteur ?
A partir de quoi part l'étincelle ?
protonos
« Réponse #7 le: 30 Novembre 2004, 21:56:14 »
Citation de: ayorbluelion
1°) Tu branches la bougie démontée dans le "fil de bougie" (antiparasite).
2°) Tu poses la partie métallique du bas de la bougie contre la culasse.
3°) Tu tiens la bougie comme ça et tu demandes à kk1 de démarrer le moteur.
4°) Dès que le démarreur tourne, tu devrais voir de manière évidente des étincelles sortir du bas de la bougie, entre les 2 électrodes.
A++
ex. 216 GTI
protonos
« Réponse #8 le: 30 Novembre 2004, 21:59:50 »
Ha oui, je ne suis pas expert en mécanique, mais je pencherais pour un problème de tête de delco + doigt d'allumage.
ex. 216 GTI
ayorbluelion
« Réponse #9 le: 30 Novembre 2004, 22:06:34 »
Merci pour l'explication détaillée, je devrai pouvoir y arriver avec tout ça, je testerai demain matin  :)
Pour la tête de delco et doigt d'allumage, comment peut on tester ça ?
Combien ça coute à changer ?
D'autres causes possibles ou c'est à peu près tout ce qui est plausible ? :)
ayorbluelion
« Réponse #10 le: 30 Novembre 2004, 22:13:14 »
Sinon , je précise que j'ai jamais eu de problême de démarrage avec cette voiture avant ça, toujours démarré du 1er coup, et elle roule quasiment tous les jours ...
( là y'avait le week end entre les 2  :P  )
Par contre lundi la semaine dernière, elle a démarré sans pb mais au bout de 2 mn, je redémarre d'un stop, mais arrivé à 2 ou 3000 t/mn le moteur " arrête" de tracter la voiture, je redescends en régime jusqu'à 1000 t/mn environ même en accelerant à fond, puis j'appuuye sur l'embrayage et le moteur repart normalement ...
Pareil au feu d'après, mais là j'ai calé, pas embrayé assez vite...
Ensuite pendant 5 mn le ralenti était instable à part avec le starter à fond , ça m'a semblé bizarre  8O
Après , plus de pb...
Ca pourrait avoir un rapport ?
Sinon, ça vous parait grave ou pas cette histoire ?  :wink:
protonos
« Réponse #11 le: 30 Novembre 2004, 22:18:20 »
Il faut démonter l'allumeur et regarder l'état d'usure des contacts au charbon. Mais il faut déjà avoir vu l'état d'un neuf pour pouvoir estimer ça !
Je crois que l'allumeur (tête de delco) coûte environ 67 € (http://www.argus-pieces-auto.com). Ca vaut le coup de le changer ainsi que les bougies surtout si tu ne sait pas quand il a été changé.
ex. 216 GTI
ayorbluelion
« Réponse #12 le: 30 Novembre 2004, 22:22:28 »
Ok merci, tu sais si c'est façile à changer ça ?
Les bougies viennent d'être changées ce matin ( norauto à 7€50 ), et c'est presque pire qu'avant, elle toussotait mais là plus rien, juste le démarreur qui lance le moteuir normalement ...
« Réponse #13 le: 30 Novembre 2004, 22:25:56 »
si tu a des étencelles a tes bougies comme éxpliqué,tu démonte ton filtre a air (3 grosse vis )et tu met ton doit dans l'entré du carbu et soulève lègèrement le boisso du carbu avec quelqu'qui démarre en même temps.
 mais ton  symtôme:ton moteur ne tousse pas du tout?
les rupteurs (vis platiné n'éxiste pas sur les rover 111 même carbu)
ayorbluelion
« Réponse #14 le: 30 Novembre 2004, 22:33:39 »
Euh, c'est pour voir quoi ce que tu explique avec le carbu ?
Comment on reconnait un boisso de carbu ? ( comem expliqué, suis nul en mécanique  :P  )
Là le moteur ne tousse plus avec les nouvelles bougies, alors qu'avec les anciennes ( bien noires) , il arrivait que le moteur ait quelques " sursauts", mais pas de veritable mise en route ...
C'est louche  :?
Et euh ... les rupteurs ???
