  • 27 Septembre 2025, 15:31:16
Auteur Sujet: [URGENT !!] Comptatibilité compteurs - 820 & Vitesse  (Lu 14257 fois)
« Réponse #15 le: 30 Novembre 2004, 15:57:19 »
Citation de: yannou
pa besoin tu le retire ca ne sert a rien a part faire perdre du poid et donc de la vitesse :lol:  :lol:  :lol:
Oui mais après je ne saurais pas si mon moteur chauffe ou pas :)
« Réponse #16 le: 30 Novembre 2004, 20:17:04 »
Ca viens peut etre de la vis sans fin dans la boite qui est foirée non?
« Réponse #17 le: 30 Novembre 2004, 20:19:24 »
Citation de: guiio
C'est ce que je pensais, car j'ai mis un capteur de 820Si mk1b et je pense que c'est trop court. Le capteur qu'il y avait dans la 820i, la "vis sans fin" était complètement détachée du reste du capteur. Donc à mon avis HS, et je n'ai pas réussi à retrouver aujourd'hui le bout manquant (en tout cas, la boite est en bon état, j'avais testé en mettant la vis dans la boite et ça tournait :))
Donc je recherche maintenant un capteur de vitesse pour 820 mk1a :)
« Réponse #18 le: 30 Novembre 2004, 20:21:10 »
et c'est pas le même qu'une 420gsi ou 220 atmo?
« Réponse #19 le: 30 Novembre 2004, 20:22:34 »
:idea: J'y pense,bigmon avait dit que les boites des serie Kétaient interchangeables,et j'en ai une au garage,c'est peut etre pas la même boite,mais peut etre le même capteur,non??Si tu veux je peux aller voir et te faire une tof :)
« Réponse #20 le: 30 Novembre 2004, 20:55:48 »
Citation de: guiio
C'est pas un série K mon moteur, c'est un série M :)
Sinon, le capteur n'est pas identique aux 420, car c'est un série T qu'il y a dedans normalement. Idem pour les 220 atmo :)
Déjà que le capteur diffère entre la 820 mk1a et la 820 mk1b :D
« Réponse #21 le: 30 Novembre 2004, 20:57:26 »
et bin démmerde toi tout seul!!!!!!!!!!!!! :x
« Réponse #22 le: 30 Novembre 2004, 20:57:42 »
:P  :lol:
« Réponse #23 le: 30 Novembre 2004, 20:58:14 »
Citation de: guiio
Merci quand même cher ami :jap:
jisui
« Réponse #24 le: 30 Novembre 2004, 22:55:35 »
je comprend rien  je dois etre bete
t sur que ton entrainement dans la boite est bon ?
si oui c bient le capteur mais il est coment ton capteur
en metal ou en plastic ?
dessus il y a la reference normalement (si elle est po parti!!!)
donne moi la je vais me renseigner
c une boite pg1 honda (legend entre autre ) qui est monté sur ta voiture les meme que les 600 ess et diesel ;200 moteur 2.0 mais le rapport du compteur (nombre de dents ) n est pas forcement le meme a verifier sur la doc tech par contre sur le branchement c le meme principe 1 + 1 - et 1 signal
tu as raison de garder ton compteur car les valeur des sondes ne sont pas les meme
jisui 8)
« Réponse #25 le: 30 Novembre 2004, 23:16:51 »
Capteur en métal, mais effectivement à mon avis c'est lui qui chie.
Une boite Honda sur un moteur Rover ? Ca me laisse perplexe 8O D'ailleurs, sur l'ancien capteur, il n'y avait que le + et l'info vitesse. La masse était prise directement sur la boite :?
Niveau références y'a pas grand chose dessus. Une petite étiquette sur laquelle y'a inscrit "0687", et sur le métal il est gravé :
TES
404
0061
Si tu veux, je peux te faire une tof, mais y'a pas la vis sans fin dessus :(
ZS life
« Réponse #26 le: 30 Novembre 2004, 23:57:25 »
une tof une tof une tof :)  :)  :)
« Réponse #27 le: 01 Décembre 2004, 00:20:25 »
jisui
« Réponse #28 le: 01 Décembre 2004, 00:25:53 »
Citation de: Rover820i
oui c possible euh c sur meme
TES
404
0061
0687 c la date juin 1987
l otre je c pas ref fabricant surement
non je vois comment il est
dommage car la couleur du pignon determine son rapport(nb de dents)
une ref rover ta du voir c 3 lettre puis 4 chiffre a cet epoque
jisui 8)
« Réponse #29 le: 01 Décembre 2004, 00:28:06 »
Bah ref Rover, TES 0061 non ?
Par contre le coup de la boite Honda ç'a m'espante encore, je savais pas du tout ça, ça signifie que je vais devoir faire gaffe aux vidanges de boite qui sont spécifiques sur boites Honda :\
