  • 28 Novembre 2026, 15:08:36
Auteur Sujet: [ACHAT] - Durite de direction assistée  (Lu 20223 fois)
bdeboysson
« le: 27 Août 2009, 10:19:36 »
je cherche une durite de direction assistée pour une Rover 420 si Lux de 1996.
Merci beaucoup
bdeboysson
[achat] - durite de direction assistée
« Réponse #1 le: 27 Août 2009, 10:22:15 »
Salut  :wink:
Merci de donner plus de précision !
laquelle cherche tu ?
bdeboysson
« Réponse #2 le: 27 Août 2009, 12:40:59 »
Oups, je suis nul en mécanique.
C'est la partie avec un "sertissage" métallique en coude qui se greffe sur un tuyau qui va de dessous l'alternateur (à gauche devant la cullasse) jusqu' au côté droit du moteur.
Faut-il changer tout l'ensemble ou la partie "sertie" est elle autonome ?
bdeboysson
« Modifié: 27 Août 2009, 12:41:59 par bdeboysson »
bdeboysson
« Réponse #3 le: 27 Août 2009, 14:13:54 »
voici les photos
bdeboysson
bdeboysson
« Réponse #4 le: 28 Août 2009, 10:25:59 »
 :remontetopic:
s'il vous plait, je vais quand même pas mettre ma roro à la casse pour une durite de DA  :cry:
bdeboysson
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #5 le: 28 Août 2009, 10:44:45 »
salut  :)
d'où fuit elle ta durite ?
bdeboysson
« Réponse #6 le: 28 Août 2009, 10:56:48 »
bin au sertissage de gauche... comme j'ai un peu tiré, maintenant aussi au sertissage de droite
et, mais je n'en suis pas sur (huile partout), peut être au milieu là où j'ai mis la pince pour étendre le tout vers la gauche enfoncer l'accordéon métallique sur le serti.
voilà
bdeboysson
« Réponse #7 le: 28 Août 2009, 15:30:06 »
Au pire si tu sais te servir de tes deux mains correctement, tu coupes la durite à raz du sertissage, tu vires le sertissage (en le coupant au dremel, attention à ne pas abimer la durite métallique sous le sertissage !!) et tu remboites la durite en caoutchouc directement dans la durite métallique qui se trouvait sous le sertissage. Attention il faut l'enfoncer d'au moins 4 ou 5cm, tu verras des ergots sur la durite métallique, ta durite en caoutchouc doit les recouvrir (c'est très très dur de la mettre). Mais efficacité garantie, ça doit faire presque un an que ma 820 roule comme ça :) Pour plus de sécurité, rajoute un ou deux colliers en métal :)
godzilla
« Réponse #8 le: 28 Août 2009, 19:53:09 »
et si vraiment tu as peur, tu peux toujours voir un spécialiste de l'hydraulique qui va te re-sertir un bout de durite pour un prix dérisoire... (c'est le cas sur la mienne )
par contre, si tu demandes le prix d'une neuve,
on va surement te retrouver pendu à ton bonzaï ( ~300 euros )  :lol:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #9 le: 28 Août 2009, 23:16:02 »
va voir dans les casses :wink:
bdeboysson
« Réponse #10 le: 29 Août 2009, 03:10:49 »
Disons que la réparation, j'y crois pas trop, c'est abimé des deux cotés.
Les casses, j'ai fait toutes les casses du Rhone, lpvo, japorop: rien pour mon modèle.
peut-etre le spécialiste de l'hydrolique, mais celui que j'ai joins m'a dis qu'il faisait plus : trop de problème et de plaintes ...
galère galère
« Réponse #11 le: 29 Août 2009, 09:29:13 »
Je n'y croyais pas non plus, et c'était aussi abimé des deux côtés ;) Et c'est nickel :)
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #12 le: 29 Août 2009, 09:37:15 »
salut bdeboysson,je suis sur villefranche et j ai deja ete amené a faire refaire des durites
pour nos roro,y a jamais eu de soucis donc si tu veux,ont peux voir ca ensemble :wink:
a plus
" LIFE IS TO SHORT NOT TOO!
bdeboysson
« Réponse #13 le: 31 Août 2009, 13:08:16 »
Je confirme que la pièce est introuvable dans les casses du Rhone.
( j'en profite pour dire que les casses abusent parfois en demandant de venir voir (genre 30 minutes de route) pour une voiture qui n'a rien a voir avec la tienne).
RVR FR EVR, je t'ai laissé un message, tu peux me dire comment procéder ?
bdeboysson
RVR FR EVR
  • ROVER FOR EVER
« Réponse #14 le: 02 Septembre 2009, 12:56:35 »
salut,je t ai repondu en mp :wink:
