  • 27 Septembre 2025, 04:13:15
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Recherche emplacement bouchon de vidange moteur (resolu)  (Lu 5255 fois)
totoche
    • passion yamaha ty
bonjour
j'ai consulté toutes les pages de cette rubrique technique....rien a ce sujet.
j'ai trouvé le filtre a huile (coté roue avant droite )
faut il enlever seulement la petite plaque en prolongement du filtre..
...ou toute la protection sous le moteur ?
« Modifié: 28 Août 2009, 18:39:51 par totoche »
robert
tekniboule
« Réponse #1 le: 26 Août 2009, 19:20:04 »
Il faut enlever la protection sous le moteur  :wink: mais c'est une vraie galère car la ZS est super basse et pour arriver à passer en dessous et retirer toutes les vis du cache, c'est la misère  :? (il faut un tournevis court)
J'ai toujours fait mes vidanges moi même sur mes anciennes voitures mais sur ma ZS, c'est direction le garage car je n'ai pas de fosse ni de rampes pour la surélever un peu.
« Modifié: 26 Août 2009, 19:20:50 par tekniboule »
totoche
    • passion yamaha ty
[zs 115 td mk2] - recherche emplacement bouchon de vidange moteur
« Réponse #2 le: 26 Août 2009, 19:27:16 »
merci tekniboule
c'est bien ce qu'il me semblait  :lol:
et ensuite,il est de quel coté ce bouchon de vidange ?
robert
tekniboule
« Réponse #3 le: 26 Août 2009, 19:41:54 »
Au milieu et je crois qu'il y avait une petite trappe en plastique au niveau du cache moteur si je me souviens bien mais lorsque j'ai commencé à tout démonter........j'ai vite laché l'affaire et j'ai fini chez Norauto.
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 26 Août 2009, 19:54:53 »
pas besoin de demonter tout tu as juste un petit bout attaché qui est ammovible :wink:
« Réponse #5 le: 26 Août 2009, 20:40:20 »
exact et ce bout est inexistant sur la 75
j'ai donc pris une scie cloche de 40mm et j'ai crée le trou qui va bien pour ne plus a avoir a enlever ce cache :wink:
totoche
    • passion yamaha ty
« Réponse #6 le: 27 Août 2009, 05:03:05 »
merci bien les gars,demain je m'y colle  :)
robert
totoche
    • passion yamaha ty
« Réponse #7 le: 28 Août 2009, 18:38:54 »
hello
bien vu,il faut enlever la petite plaquette (environs 0,40x0,10m) pour changer aisement le filtre a huile,et acceder au bouchon de vidange
robert
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
as-tu le diametre du joint ?
totoche
    • passion yamaha ty
salut matt
ceux du commerce font 14x20x1,5.....j'ai peis ceux là.
celui monté était un peu plus grand,22 je pense.
pour les amateurs
pas pratique de filmer couché sous la voiture... :vomi:
<a href="http://www.dailymotion.com/swf/xab0lb_vidange-mg-zs-td115_auto&amp;related=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="bbc_link bbc_flash_disabled new_win">http://www.dailymotion.com/swf/xab0lb_vidange-mg-zs-td115_auto&amp;related=0</a>
robert
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
:top: on pourrait la mettre dans les tuto non ?
