  • 27 Septembre 2025, 16:05:28
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Visserie silencieux rover  (Lu 4175 fois)
tetris
« le: 26 Août 2009, 10:36:49 »
J'ai acheté sur le net un nouveau pot d'echappement mais le soucis c'est que je n'arrive pas à devisser les anciennes vis tellement elles sont rouillées.
Je vais donc devoir opter pour la scie afin de les faire sauter. Je cherche donc depuis plusieurs jours des vis et dans le premier garage rover il ne vendent pas les vis à part mais seulement avec le catalyseur (grrr les escros)....
Dans le deuxieme garage il m'a dit qu'il ne les faisait plus mais qu'il fallait aller en quincaillerie afin de commander des vis similaire.
Je suis allé chez Autobacs et la ils m'ont sortis que les vis etaient soudé sur le silencieux et qu'il ne pouvait commander que des boulons  mais pas de vis ...
Je suis ensuite allé chez norauto ou ils m'ont sorti la meme chose qu'a autobacs.
Je commence à deprimer là le pire c'est que ma voiture est chez mes parents et que je n'ai pas les taille des vis.
Vous pouvez pas me donner des references des vis à prendre (si elles doivent etre en alliage special afin de resister à la chaleur de l'echappement ) ?
Et accessoirement une adresse en region parisienne ou je pourrai trouver ca ?
Merci d'avance
Tetris
[214 si mk3] - visserie silencieux rover
« Réponse #1 le: 26 Août 2009, 10:42:31 »
coupe les boulons,  :)
va a brico dépot ou autre magazin de bricolage et achète des boulons tout bète en galva ou en inox avec les écrous qui vont bien et des rondelles.
tetris
« Réponse #2 le: 26 Août 2009, 12:23:31 »
ok merci pour l'info dernier question y faut absolument changer le joint du pot entre le silencieux et le catalyseur ??
et vous connaissez la taille de ces vis et des boulons ? ?
Car ca me saoule un peu d'aller couper sans avoir les vis car je vais devoir rouler en echappement libre jusqu'à leroy merlin :D
Merci beaucoup
« Réponse #3 le: 26 Août 2009, 13:22:55 »
pour la taille je ne sais plus  :roll:
pour le joint, si tu as de la pate style gumgum ça fera l'affaire  :)
parfois mème avec un joint neuf ça fuit donc pour ma part, un filer de pate et c'est nickel  :)
tetris
« Réponse #4 le: 31 Août 2009, 13:04:59 »
Coucou
Bon ca y est j'ai changer mon silencieux et pour les curieux voici le format des vis
J'ai donc mis des vis de 10 de 4.5 cm de long :) avec une classe de qualité 8.8 :)
Mon pere ma sorti un produit de fou (un fluide siliconné allemand utilisé dans l'industrie) et hop les vis sont venus presque toutes seules :)
alors que j'avais echoué avec du WD40 et du degrip froid.
Merci pour tes  reponses anto
Tetris
basto311
  • basto311
« Réponse #5 le: 04 Septembre 2009, 20:27:01 »
bonjour a tous,
je voudrait acheter un silencieux pour ma rover 214 si mais je n'y connait rien quel diamètre ne pas dépasser? lequel est idéal? Quel longueur? il suffit juste de dévisser et revisser le nouveau? merci pour vos réponses.
Rover 214SI 16V 103cv
« Réponse #6 le: 11 Septembre 2009, 17:44:21 »
bonjour a tous,
:roll:
Ce n'est pas le topic :)
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #7 le: 11 Septembre 2009, 17:57:02 »
bonjour a tous,
tube d'aspirateur du catalyseur a l'ariere de la voiture si possible en ligne droite ....
(ps: http://www.google.fr/search?hl=fr&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official&hs=gGo&ei=YnOqSta-DtbOjAfdmPX3Bw&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=echappement+pour+rover+214+si&spell=1 sur google)
Mg Zr solar red
« Réponse #8 le: 11 Septembre 2009, 17:57:54 »
Dreaming, merci de lire les commentaires faits par le staff du forum, ça évitera le foutoir...
