  • 17 Juin 2026, 23:33:13
Auteur Sujet: [414 GSi MK1] - Identification cables auto radio  (Lu 18790 fois)
riabi
« le: 24 Août 2009, 21:45:40 »
Bonsoir a Toutes et a tous,
J'ai réussi a démonter mon auto radio et je souhaite trouver d'ou viens le probleme de l'auto radio ( coupure de son frequent, ainsi que pour les chaines radios et la non lecture des cd ...
Quelqu'un peux m'aider a identifier ou a nommer les cables branchés derriere mon auto radio et ils servent a quoi ?si c'est possible .( le cable gris avec au bout deux jacks rouge et blanc ne sont relier a aucun autres cables)
Merci d'avance
Marque auto radio : Pioneer tuner cd player  deh-405
[414 gsi mk1] - identification cables auto radio
« Réponse #1 le: 24 Août 2009, 21:58:41 »
Déjà, isole les deux RCA (ce ne sont pas des jacks, ce sont des RCA pour sortie pré-amplifiée). S'ils touchent une masse, ils peuvent créer un court-jus au niveau de l'amplificateur interne de l'autoradio. Donc isole les chacun avec du scotch chatterton.
riabi
« Réponse #2 le: 25 Août 2009, 00:21:17 »
Merci pour l'information  :wink:, c'est fait.
Connaissez vous le role des autres cables  de differents couleurs qui sont regroupés sur le meme  bloque( alimentation? enseinte? CD ?....) svp
« Modifié: 25 Août 2009, 00:22:33 par riabi »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #3 le: 25 Août 2009, 01:41:19 »
les gris et les vert sont pour les enceinte (8fils)
le rouge avec le fusible est un plus ( apc ou perm aucune idée)
a comfirmé :_le bleu est un plus
                 _le noir la masse
le orange aucune idée
« Modifié: 25 Août 2009, 01:43:46 par matt1511 »
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #4 le: 25 Août 2009, 01:50:35 »
au pire va voir sur le site de pionner : http://www.pioneer.fr/fr/support/index.html
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #5 le: 25 Août 2009, 13:19:51 »
Tu dois avoir un + permanent et un + après contact. Pour les couleurs regarde sur les étiquettes des câbles bleu et rouge ce qu'il y a de marqué.
Normalement :
Rouge : + après contact (coupé quand la clef n'est pas dans le logement en position 1 minimum)
Bleu : commande d'ampli extérieur ou contrôle d'antenne (sert à commander un ampli externe ou à sortir l'antenne si celle-ci est rétractable)
Noir : Masse
Orange : + Permanent (+12v venant de la batterie)
Pour les enceintes :
Avant : Vert/vert-noir et Gris/gris-noir
Arrière : vert-rouge/vert-noir et gris-rouge/gris-noir
Mais regarde sur le site Pioneer pour en être sûr. ;)
Edit : Modification du message d'après les infos ci après. ;)
« Modifié: 25 Août 2009, 22:52:35 par Redbarron »
^^ Mon topic ^^
Condition ici
riabi
« Réponse #6 le: 25 Août 2009, 22:34:25 »
Merci pour vos réponses rapides , :)
malheureusement je ne trouve pas mon autoratdio parmis ceux qui existe sur le site de pionner , probablement c'est un vieux modele.
j'ai regardé les étiquetes fil et voila ce qui est écrit  :
- Rouge :" vers une borne dans l'alimentation est commandé par la clé de contact 12 v cc"
- Orange :" vers une borne alimentée en permnance indépendament de la clé de contact"
- Bleu : "si cette unité est combinée avec un amplificateur de puissance connecter son fil bleu( borne de commande du systémede l'l'amplificateur de puissance. Si elle est combinéé avec l'antenne éléctrique connecter son fil bleu à la borne de commande du relais de l'antenne électrique."
-Le reste des fil pas d'infos  : Noir - Vert - 2 Gris - vert/Noir - Vert/Rouge - Gris/Rouge - Gris/Noir
« Réponse #7 le: 25 Août 2009, 22:36:56 »
Alors :
rouge => +12V après contact
Orange : => +12V batterie
Bleu => remote amplificateur ou contrôle d'antenne électrique
Noir => masse (vérifier qu'elle correctement connectée des deux côtés)
Les autres fils concernent les enceintes
Vérifie ta masse en premier lieu :)
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #8 le: 25 Août 2009, 22:40:20 »
ton poste s'eteint ?
riabi
« Réponse #9 le: 25 Août 2009, 22:45:35 »
J'ai pas compris ta question?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #10 le: 25 Août 2009, 22:47:07 »
quand tu dit:
riabi
« Réponse #11 le: 25 Août 2009, 22:53:14 »
Non il ne s'éteint jamais, le poste reste allumé ainsi que les voyants ( fréquence chaine, volume.....)
« Réponse #12 le: 25 Août 2009, 22:59:55 »
Oki donc tu as soit un problème au niveau du câblage des haut-parleur (les 4 sont reliés ?), soit un problème au niveau de l'autoradio (ampli interne qui déconne)
Ca te le refait depuis que tu as isolé les RCA ?
Redbarron
« Réponse #13 le: 25 Août 2009, 23:21:41 »
Riabi,
Pourrais tu essayer de décrire un peu mieux le souci que tu as avec ton autoradio.
Dans quel situation tu as des coupures de son, est ce que le poste s'éteint tout seul ...
Enfin essaye d'expliquer un peu mieux. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #14 le: 25 Août 2009, 23:43:32 »
:aga:
+1 mais je pencherai plus au nivaux de l'ampli interne
