  • 27 Septembre 2025, 05:38:17
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Montage joint spie arbre a came  (Lu 4326 fois)
rachon
« le: 22 Août 2009, 18:39:14 »
bonjour
je dois changer le joint spie côte arbre a came sur ma rover 218 sde (moteur xud9) : je n'ai pas d'outillage specifique pour pouvoir monter le joint droit : que me conseillez vous d'utiliser ? j'ai pensez a une douille de 32 ou une barre de fer du diametre du joint pour taper dessus : quelqu'un l'a t'il déjà fait ?
« Modifié: 22 Août 2009, 18:41:39 par rachon »
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
[218 sd/sde mk2] - montage joint spie arbre a came
« Réponse #1 le: 22 Août 2009, 21:20:08 »
oui pour les spy tu peux utiliser soit une douille soit un tube du diamètre adéquate
« Réponse #2 le: 22 Août 2009, 21:37:27 »
+1  :)
rachon
« Réponse #3 le: 23 Août 2009, 12:50:21 »
ok merci
une dernière précision : faut'il pigé la poulie d'arbre à came côte distribution pour desserrer la double poulie direction assistée/pompe à vide ou ce n'est pas nécessaire
« Réponse #4 le: 26 Août 2009, 20:50:59 »
disont sans rêgle du jeu :D,ne pas ce servir du boulon de diamètre de 8 du bloquage de la poulie AAC  pour bloqué l'AAC,la distance entre poulie et culasse est trop importante,donc tu plira la pige :(
sur ce genre de moteur,un coup de marteau sur la clé et le boulon de 15 ou 16 ce desserre :wink:
« Réponse #5 le: 26 Août 2009, 20:52:05 »
mais en maintenant la poulie bien sur :wink:
rachon
« Réponse #6 le: 27 Août 2009, 12:35:58 »
ok
j'ai pigé !
maintenir la double poulie en même temps que je la dessers
vais essayer
