  • 29 Avril 2026, 13:55:08
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Probleme climatisation.  (Lu 8689 fois)
Muggiwara
  • HEY HEY HEY ....
« le: 22 Août 2009, 00:38:10 »
Bonsoir tout le monde
Et bien voila j'ai un petit problème avec ma climatisation quand je la met en marche elle ne fonctionne pas ...
j'ai vérifie au compresseur et il ne se met pas en route .J'aurais bien aime commencer par vérifier les relais et contacteur mais je ne sais pas ou ils se trouvent,je précise car ca peut porter a confusion que la ventilation fonctionne très bien (pas de problème de fusible a moins qu'il y en ai plusieurs) mais que je n'ai pas d'air froid...
j'ai eu beau faire moultes recherches sur le forum  je n'ai pas reussis a trouver un sujet qui puisse régler mon problème alors j'ai décide de poster un sujet...
en esperant qu'une ame charitable m'aide... merci d'avance
« Modifié: 22 Août 2009, 00:38:33 par Muggiwara »
Rover 800 plein de fantome ces p'tite chose .......
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
Muggiwara
  • HEY HEY HEY ....
[825 d/sd mk2] - probleme climatisation.
« Réponse #2 le: 22 Août 2009, 02:43:58 »
je vais y jeter un oeil voir si je le trouve je te tient au courant....
« Réponse #3 le: 22 Août 2009, 08:58:42 »
De quand date la dernière recharge ?
Muggiwara
  • HEY HEY HEY ....
« Réponse #4 le: 22 Août 2009, 11:16:46 »
La dernière recharge date de juin le garagiste qui est un ami m'a dis qu'il n'y avais pas de fuite dans le circuit(surement que la machine lui a donne un rapport)mais il m'a dis qu'elle ne fesais pas de froid et vu qu'il étais en vacance et que je n'avais pas besoin du véhicule je ne m'en suis pas servi....
petite question
- est t'il possible de tester le pressostat une fois que je l'aurais trouvé...
sans tout démonter bien sur..
et surtout comment tester parce que la je vient de regarder il y a une espèce de sonde avec une prise a 4 fils qui arrive sur le circuit HP et au bout il y a une bouteille je sais pas si c'est la bouteille de liquide toujours est il qu'il y a deux prises de deux fils chacune une avec des cosse plate et l'autre avec des cosse ronde....
maintenant la question est de savoir comment je teste tout ca...
« Modifié: 22 Août 2009, 21:22:43 par Muggiwara »
jeremy37
« Réponse #5 le: 27 Août 2009, 09:07:37 »
tu es sur qu il y a du fluide ? car en faite ceux que je pense c est qu il n y en as pas assez donc ton pressostat se mets en securité ou sinon il t en a mis de trop ceux qui m etonneré
verifie deja sa un autre garagiste si ta pas le materiel
pour une verif manuelle appuis sur le schreiber de l enbout (la ou l on recharge)
coté BP et meme pas 1 sec et dis moi le resultat !
(si c est pas clair c est comme pour les pneus pour echapper de l air ! )
voila
Muggiwara
  • HEY HEY HEY ....
« Réponse #6 le: 01 Septembre 2009, 18:22:11 »
et quand j'appuie sur le schreiber bp ca fait pchittt....
yannick77
« Réponse #7 le: 24 Avril 2010, 20:17:53 »
 Salut. Je découvre ce sujet seulement maintenant. La panne n'est peut être pas réglée et les beaux-jours arrivant tu vas sans doute avoir besoin de ta clim. Comme je suis sur la même panne je vais peut être te rendre service... A moins que ça soit toi qui me renseigne.
 A+
Qui veut voyager loin ménage sa voiture.
