  • 19 Juin 2026, 22:47:13
Auteur Sujet: [620 Ti] - Lampe de plafonnier ne s'allume plus  (Lu 5505 fois)
« le: 16 Août 2009, 21:28:55 »
bon difficile a dire en un titre, mais du jour au lendemain les deux plafonnier de ma ti ne se son plus alumés. fusible ok, lampe ok, teste basic: ouverture des portes une par une fait, petit capteur sur les portes vusiblement bons, boutton de selection des trois mode (eteind, alumé, ouverture des portes) bruit normal!
help me!!   :( car c'est vraiment rude en pleine nuit pour prendre divert objet!
« Modifié: 16 Août 2009, 21:32:54 par l3d du 86 »
[620 ti] - lampe de plafonnier ne s'allume plus
« Réponse #1 le: 16 Août 2009, 22:39:41 »
Tu es sûr du fusible ? Tu l'as remplacé pour éliminer ça ?
Si oui, possible que ce soit le relais d'éclairage de courtoisie qui ne fonctionne plus :)
« Réponse #2 le: 19 Août 2009, 16:37:52 »
le relais d'éclairage de courtoisie? il est ou celui la?  :lol:
« Réponse #4 le: 27 Août 2009, 13:37:46 »
merci je regarde dès que j"ai le temps  :wink:
zodiac
« Réponse #5 le: 27 Août 2009, 19:24:27 »
  Il faut quand même bien nettoyer les contacts de l'interrupteur trois positions du plafonnier, quitte à y pulvériser un peu de bombe contact KF2, ces contacts étant un peu légers.
  Maintenant, si tout est bon, il faut contrôler tous les points de connexion et connecteurs (légère oxydation possible).
« Réponse #6 le: 27 Août 2009, 21:02:45 »
l'éclairage de neiman fonctionne ou pas ?  :)
« Réponse #7 le: 18 Novembre 2009, 18:54:27 »
pour donner suite au topic c'est réparé  :) :)
c'était sa  :wink: la patte avait casser  :(
