  • 23 Février 2026, 04:51:05
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Différence entre d16a8 et d16a9 ?  (Lu 5518 fois)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« le: 14 Août 2009, 15:11:56 »
je viens de trouver un moteur pour ma 216,
j'avais à l'origine un D16A8 cata et j'ai retrouvé un D16A9 donc sans la sonde lambda
je suis sur le point de remonter le moteur dans la voiture mais je voudrais etre sur avant que ca va marcher
la différence se situe où sur ces moteurs ?
le volant moteur est il le meme sur les 2 ou dois-je remettre mon volant D16A8 ?
faisceaux différents ?
ou juste calculateur différent ?
merci de m'éclairer avant que je fasse une bétise et tout redémonter
kris
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
[216 gti mk2] - différence entre d16a8 et d16a9 ?
« Réponse #1 le: 14 Août 2009, 15:29:45 »
Salut!
La différence entre ces deux moteurs est interne  :wink: à priori rapport volumétrique et compressions.
Non, le volant moteur n'est pas le même  :wink:
Faisceau différent oui, puisque il y a une sonde lambda sur le A8 et pas sur le A9...
Tu pourras trouver quelques infos ici: http://www.rovermg.fr/index.php?topic=15804.540 (swap A8->A9 par Joudru  :wink: )
ROVER220T16
« Réponse #2 le: 14 Août 2009, 16:38:59 »
Salut!
ok alors si je change le volant moteur, normalement y a pas de soucis , ca démarre donc ?
sebrover31
« Réponse #3 le: 14 Août 2009, 16:52:24 »
Ça devrait oui, pose la question à Joudru pour en être sûr  :wink:
ROVER220T16
« Réponse #4 le: 14 Août 2009, 16:56:41 »
je viens de regarder , il n'y a aucuns capteurs pour les points d'allumage à proximité du volant moteur
si ca se trouve c'est le meme que l'autre  :roll:
AXL33
« Réponse #5 le: 17 Août 2009, 20:59:26 »
J ai monté récemment un d16a9 sur mon coupé si tu conserves le faisceau de l 'a8 tu auras des codes erreur et par conséquent un check engine constamment allumé
216 coupé 1994 d16a9
Kart 125 Rotax Max
"La france avance Renault accélére"
