  • 22 Septembre 2026, 08:34:32
Auteur Sujet: [216 Si MK3] - Pronblème de démarrage intempestif 216si  (Lu 2869 fois)
mic4116
salut a tous,
j'ai besoin d'aide,voila j'ai une rover 216si lux de 1996 avec 150000kms j'ai des soucis de démarrage.Explication,au premier coup de contact la voiture démarre et 2 secondes aprés elle cale,ensuite lorsque je veu redémarré il faut que j'insiste assez longtemp,une fois en route tout roule.en ce moment mon véhicule est chez le mécano,mais ne trouve pas le problème et pour bien faire le garage rover de ma région est fermé jusqu'a début septembre donc pas bon pour la pèche au infos.Pour info bougies neuve,batterie neuve de janvier 2009,joint de culasse fait en mars 2009.j'ai vu sur d'autre forum que cela pouvait venir du mainrelay mais bon j'ai des doutes car apparament se serait pour les moteurs de chez honda donc voila si quelqu'un pourrait m'éclairé cela me rendrait bien service.merci d'avance.
[216 si mk3] - pronblème de démarrage intempestif 216si
« Réponse #1 le: 15 Août 2009, 13:31:18 »
j'ai pas la 216 sous la main pour faire des tests(sans aucun appareille) mais je me pencherai sur un doigt allumage et surtout la bobine allumage :roll:
mic4116
« Réponse #2 le: 15 Août 2009, 15:02:07 »
merci, bens pour cette approche je vais vaoir ça avec mon mécano dés qu'il est de retour.La misère de tombé en panne de voiture en plein moi d'aout mais il faut bien des vacances pour tout le monde.mic4116
mic4116
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2009, 18:25:47 »
salut a tous voila la solution aprés de 2 mois de recherche pour mon problème de démarrage pour si un jour quelqu'un a le meme souci le calculateur avait un souci donc changement de la piece un peu plus de 400e pour info et c'est reparti mais la facture total fait mal
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #4 le: 18 Octobre 2009, 17:08:37 »
Petite présision si tu as une rover 216 si d'après 96  c'ets un moteur Ksérie de chez Rover pas de chez honda .
Mg Zr solar red
