  • 22 Février 2026, 10:49:01
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Problème de ventilateur insoluble  (Lu 3473 fois)
fradel
« le: 07 Août 2009, 23:41:10 »
bonsoir a tous
voila j'ai mon ventilateur qui ne s'enclenche pas quand la voiture chauffe, je dois couper le contact et le remettre aussitot pour que mon ventilateur s'enclenche... la voiture chauffe pas souvent, quand il fait trop chaud comme aujourd'hui.
le thermostat est testé, le ventilo tourne sans probleme, la pompe est ok, le radiateur n'est pas bouché. tout tourne ma foi plutot bien.
je penche plutot pour un probleme électrique vu les symptomes. mais bon je sais plus trop là.
si ça dis quelque chose a quelqu'un... je peux donner plus de détails je connais bien la bete...
bonne soirée et merci
« Modifié: 08 Août 2009, 09:44:40 par un modérateur »
[218 sd/sde mk2] - [218sd] probleme de ventilateur insoluble
« Réponse #1 le: 08 Août 2009, 08:42:19 »
Problème de relais je pense ;)
fradel
[218 sd/sde mk2] - problème de ventilateur insoluble
« Réponse #2 le: 08 Août 2009, 11:03:22 »
merci pour ta réponse matinale
c'est exactement ce que je voudrais vérifier en premier, en mécanique ça va mais en electricité je suis pas très bon...
j'ai suivi le cable du thermostat qui s'en va dans le faisceau à gauche du moteur ainsi que le cable du ventilo qui s'en va lui à droite, mais après je vois pas où pourrais se trouver le relais incriminé:?.
PS: les fusibles moteur et habitacle sont vérifiés.
« Réponse #3 le: 08 Août 2009, 11:21:05 »
Sur les 200 MK2 je ne sais pas trop, mais en général, le relais est soit près du radiateur, derrière le phare passager, soit dans la boite à relais moteur, tu dois avoir des dessins ;)
fradel
« Réponse #4 le: 08 Août 2009, 11:58:17 »
ok merci. je vais aller voir ça et je tiens au courant. il y a un ventilo dessus si j'ai bien compris. je vais pouvoir trouver ça je pense.
