  • 27 Septembre 2025, 07:11:29
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Remplacement courroie d'accessoires  (Lu 20837 fois)
albert54
« Réponse #15 le: 20 Avril 2013, 21:56:53 »
C'est bien ça ,tu trouves chez Oscaro les courroies d'origine CONTITECH:
5PK 875 et 5PK 2030
Bricoles toi l'outil,tu en auras toujours besoin ....
Ok Michel, merci
Par contre, pour l'outil que je compte faire, j'ai cru voir 12 mm d'épaisseur....c'est 12 mms au total ou juste la douille coupée ?
encore merci pour tes réponses toujours rapides et surtout pertinentes
Albert
« Modifié: 20 Avril 2013, 21:57:49 par albert54 »
[75 cdt mk1] - remplacement courroie d'accessoires
« Réponse #16 le: 21 Avril 2013, 07:39:08 »
Hé oui,c'est 12 mm total max  :(
Tu comprendras pourquoi ... :wink:
albert54
« Réponse #17 le: 21 Avril 2013, 09:23:20 »
OK, merci
rurkan
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #18 le: 21 Avril 2013, 18:03:10 »
Sinon les alternateurs de rover 75 cdt et cdti ce sont les mêmes ?
« Réponse #19 le: 21 Avril 2013, 19:00:05 »
Oui  :)
rurkan
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #20 le: 21 Avril 2013, 20:05:01 »
Parce que c'est bizarre, en recherchant l'alternateur je trouve des modèles de 120 A et de 100 A compatibles rover 75. Pour moi on ne monte pas indifféremment un alternateur à ampérage différent...
Par exemple les deux valéos ici :
http://rover.piecesavenue.com/75-rj/2-0-cd-ti-131-ch-2/systeme-electrique+alternateur-composants/alternateur/#marque-texte
« Réponse #21 le: 21 Avril 2013, 20:57:08 »
100 Ampères ou 120 c'est kif kif parce-que 1200 watts ou 1400 watts tu ne les atteints pas en temps normal.
Il y a seulement des constructeurs qui gonflent un peu les caractéristiques sur le papier :wink:...
rurkan
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #22 le: 21 Avril 2013, 23:04:14 »
D'accord, sauf que le prix c'est pas le même... surtout qu'on trouve des produits adaptables bien moins cher mais à 100 A...
Certains garages vont commander le 120 A bien plus cher !  :roll:
« Modifié: 21 Avril 2013, 23:06:19 par rurkan »
« Réponse #23 le: 22 Avril 2013, 09:20:27 »
Tu as répondu à ta question... :wink:
« Réponse #24 le: 22 Avril 2013, 09:24:10 »
Je confirme pour l'outil.
Prenez le temps d'en bricoler un.
Si seul pour faire le boulot, sans cet outil, je vois pas comment faire...
albert54
« Réponse #25 le: 22 Avril 2013, 18:55:10 »
Donc 12 mms d'épaisseur au total et douille de 24 ?!
C'est bien cela ?
« Réponse #26 le: 22 Avril 2013, 18:57:06 »
Yes Albert ,comme dit sur la photo.. :)
albert54
« Réponse #27 le: 22 Avril 2013, 18:59:57 »
Oui merci, je viens juste de le remarquer...suis un peu lent des fois moi !! :vieux:
« Modifié: 22 Avril 2013, 19:00:14 par albert54 »
