  • 26 Septembre 2025, 20:49:07
Auteur Sujet: [214i MK3] - Problème d'essuie glace arrière  (Lu 2591 fois)
ankaa
« le: 06 Août 2009, 01:25:51 »
Bonsoir à tous,
je vous explique un problème que je n'arrive pas à résoudre depuis une semaine donc je viens en dernière espoir ici...
Les effets sont simples... mon essuie glace arrière ne fonctionne plus ni mon lave-vitre arrière. En visitant le forum j'ai vu que c'était un problème récurant des rovers du coup j'ai regardé les fils au niveau du haillon et je me suis aperçu qu"il y en avait de bien abimé donc j'ai réparé et mon tuyau du lave glace est coupé...
Toutes les réparations effectuées j'ai remis un nouveau fusible et quand la clé est en contact tout marche bien (enfin l'essuie glace) mais quand je démarre j'entends un claque et c'est le fusible qui vient de griller!!!
Je ne comprend pas tres bien pourquoi il grille que lorsque je démarre!!! Surtout que j'ai regardé la continuité des fils au niveau du coffre et a priori pas de problèmes!!!
Si quelqu'un a des idées...
je vous remercie beaucoup de prendre du temps pour moi..;
PS: Sinon quelqu'un a-t-il le schéma électrique à tout hasard
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
[214i mk3] - problème d'essuie glace arrière
« Réponse #1 le: 07 Août 2009, 06:02:23 »
Tu as du mal isoler tes réparations dans le fourreau qui passe entre le hayon et le montant arrière du véhicule  :wink:
jeudi© > :mrroll:
ankaa
« Réponse #2 le: 09 Août 2009, 20:59:57 »
ok ba je regarderais à nouveau... mais tu penses pas à autre chose? parce que le fusible saute que lorsque je démarre et non pas quand je met juste le contact...
ankaa
« Réponse #3 le: 10 Août 2009, 13:45:38 »
C'est bon j'ai correctement reisolé chaque fil et tout fonctionne... un grand merci
