  • 27 Septembre 2025, 09:26:00
Auteur Sujet: [825 SC MK3] - Joint de culasse  (Lu 8576 fois)
CALO
« le: 02 Août 2009, 23:11:02 »
sur ma 825 sc j'ai une fuite de liquide de refroidissement vers l'extérieur coté distribution avant .
c'est le joint de culasse est c'est pas la peine de critiquer le joint KV6 825 y avait déja un joint acier renforcé.
je voudrai juste savoir quel ref de joint est le mieux à monter ?
et si je peut monter un joint de 75 KV6. 800 : rover:  :wink:
[825 sc mk3] - joint de culasse
« Réponse #1 le: 03 Août 2009, 09:43:04 »
la ref de la 75 est LVB101630
la ref pour la 800 est LVB101010EVA
ce n'est pas le meme haut moteur, voici les differences
CALO
« Réponse #2 le: 03 Août 2009, 21:09:59 »
merci joudru pour c'est indications
celui que j'ai démonté est marqué KIA et corespond a la ref LVB101380
je pense que je vais remonter le même car la partie défectueuse est vraiment minime juste une fine coupure sur le
joint néopéne en bordure.
vue que le joint et d'origine kia il a donc était changer au moins une fois .
je posterais quelques photos par la suite .
« Réponse #3 le: 03 Août 2009, 21:24:59 »
comment ca ?? :roll:
« Réponse #4 le: 03 Août 2009, 21:28:18 »
Si j'ai compris la même chose que toi, il veut remonter le joint usé :roll:
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #5 le: 03 Août 2009, 21:30:51 »
Ca craint du boudin là  :ddr:
« Réponse #6 le: 03 Août 2009, 21:50:43 »
heu faut pas prendre CALO pour un bleu :ddr:
il va remonter un joint KIA  :)
« Modifié: 03 Août 2009, 21:51:01 par antosdi »
CALO
« Réponse #7 le: 03 Août 2009, 22:15:16 »
y faut étre abruti pour penser que je vais remonter mon joint usagé  :eek:  8O  :lol:
d'apres les indications de joudru je vais monté la derniére évolution du joint KV6 pour la 800 .
et si des personnes on un doute que soit abruti je vais faire 2 photos  joint usagé et le neuf .
« Réponse #8 le: 03 Août 2009, 22:18:01 »
excuse nous calo mais ta phrase porte quand meme a confusion :bah:
tu aurais ecrit "je vais remonter la meme reference" on aurais pas retorqué
perso je ne connais pas tes connaissance en meca, et vu certaines pièces qui se montent en occase, ben voila, on a eu un doute  :bah:
« Réponse #9 le: 03 Août 2009, 22:56:22 »
+1 avec Thierry
CALO
« Réponse #10 le: 03 Août 2009, 22:58:39 »
voila mon joint kia et mon joint neuf ce qui prouve que je ne suis pas si abruti que vous pouvais le penser.
« Réponse #11 le: 03 Août 2009, 23:05:50 »
ha oé merde, c'est vraiment pas grand chose leur type de joint  :o
quand je compare a un multi lamelle de mazout ou de T  :D
CALO
« Réponse #12 le: 03 Août 2009, 23:18:20 »
un joint pas térrible qui fait 107 euros piéces
c'est pour ca que je voulai savoir si il n'y avais pas une corespondance avec un joint monté sur les 1er kv6 des 75
« Réponse #13 le: 03 Août 2009, 23:20:24 »
non car comme l'explique mon premier post et comme l'avais signalé aldo le poisson, le KV6 des 75 n'a pas grand chose a voir avec celui des 800, a part la cylindrée :bah:
