  • 27 Septembre 2025, 06:09:12
Auteur Sujet: [ZT-T CDTi MK2] - Probleme de demarrage moteur chaud  (Lu 14470 fois)
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« le: 01 Août 2009, 09:30:00 »
bonjour a tous
j'ai un probleme sur ma voiture elle ne demarre pas lorsque le moteur est chaud mais pas de probleme au demarrage lorsqu'il est froid
si quelq'un a une idée de ce que ça peut etre je suis tout ouie merci
« Réponse #1 le: 01 Août 2009, 18:52:31 »
Salut et bienvenue au club..
Ta panne est un grand classique:
capteur d'arbre à came.
Pour t'en assurer,tu peux le démonter,le placer dans ton freezer pendant un quart d'heure et le remonter.
si la panne disparait,tu peux en acheter un neuf :)
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« Réponse #2 le: 01 Août 2009, 23:55:31 »
merci frenchmike
connais tu le prix du capteur aac?
« Réponse #3 le: 03 Août 2009, 17:00:25 »
Aucune idée précise mais fait une recherche sur .bay GB et tu as toutes les chances de trouver.
Dans le genre "ROVER 75 camshaft sensor "
Non ,il y a mieux:
Camshaft Sensor's available from Rimmers or any XPart Parts Dealer.
Part No: NSC100891 Sensor-camshaft engine £52.89 + VAT
Michel :)
« Modifié: 03 Août 2009, 17:20:11 par FrenchMike »
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« Réponse #4 le: 06 Août 2009, 00:11:37 »
merci du conseil mais le probleme est que I don't speak english very well donc je ne m'aventure pas trop sur e bay uk
blackbird455
« Réponse #5 le: 06 Août 2009, 00:41:16 »
Moi non plus je ne parle pas un brin Anglais ( déja le Français hein !) et pourtant je commande 95 % de mes pieces là bas !
Le prix, toujours le prix !! 8)
Une tondeuse, un vélo.
« Réponse #6 le: 06 Août 2009, 09:28:40 »
Un dictionnaire pour quelques mots et surtout un compte Paypal  :D :D
Sinon,c'était pour avoir un ordre de prix;tu peux comparer avec BM...
« Modifié: 06 Août 2009, 09:31:34 par FrenchMike »
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« Réponse #7 le: 10 Août 2009, 23:34:22 »
hello
J'ai du nouveau pour ma piece:j'ai donc appelé ce matin bmw et ils peuvent avoir ma piece sous 48 h alors que suzuki (qui a repris la concession mg rover sur bordeaux) me la fournissait que dans 1 mois et en plus 40euros moins cher chez bmw(100,94e ttc)(suzuki 139,79e ttc)
Donc voilà merci a tous pour ces bons conseils et encore une affaire résolue grace au forum francophone mg rover.
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« Réponse #8 le: 16 Août 2009, 12:28:49 »
bonjour
Voila ma voiture ne veut toujours pas demarrer lorsque le moteur est chaud, malgré avoir changer le capteur d'arbre a came.
Pourtant mes deux pompes ont l'air de fonctionner (demarrage a froid nickel)
Y'a t'il une remise a zero a faire ou autre manip à effectuer aprés le changement de la piéce?
Par contre j'ai un doute sur la nouvelle piéce que j'ai acheté chez bmw (pourtant je lui ai donné la reference qui était sur l'ancienne) mais la nouvelle est plus large est moins profilé que l'ancienne.
Voilà j'en suis là ;je pense que je vais emmener la voiture chez l'ancien rover de bordeaux pour qu'il la passe a la valise (j'en ai marre).
merci des conseils seraient les bienvenus.
« Réponse #9 le: 16 Août 2009, 16:07:24 »
Lorsque tu essai de démarrer et que tu entends le démarreur tourner,
Est-ce l'aiguille du tackymètre bouge ?
« Modifié: 16 Août 2009, 16:17:52 par FrenchMike »
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
[zt-t cdti mk2] - probleme de demarrage moteur chaud
« Réponse #10 le: 16 Août 2009, 16:43:49 »
Certainement un problème sur le pièce. Je crois que l'on en parle sur ce forum de cette pièce différente à l'origine et qui pose problème.
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« Réponse #11 le: 16 Août 2009, 21:00:21 »
oui le demarreur tourne et le tachymetre bouge
et en effet j'ai cru lire un post sur une piece bmw qui est deffectueuse mais les deux pieces ne sont pas identiques la preuve ref ancienne piece marque bmw:12 14 22 49 320
nouvelle piece bmw ref:13 62 77 96 054
 je vais passer chez bmw cette semaine avec les deux pieces pour leur montrer et voir si il n'y a pas de probleme
suite au prochain episode
« Réponse #12 le: 16 Août 2009, 22:31:52 »
Je t'ai fait faire ce test qui prouve que l'autre capteur (vilebrequin) qui fourni l'information
de tours moteur est en bon état.
Donne toi la peine de mettre ton capteur d'origine (puisque tu l'a démonté),
une heure dans ton congélateur.Et tu verras s'il y a une différence. :wink:
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« Réponse #13 le: 27 Août 2009, 12:40:42 »
Évaluation: +0/-0
 En ligne
Sexe:
     [zt-t cdti mk2] - ou se trouve le capteur vilebrequin
« Répondre #15 le: Aujourd'hui à 12:37:10 » Citation Modifier
bonjour
voilà,le verdict de rover est tombé aprés passage à la valise.
J'ai deux injecteurs hs (fuite gasoil et donc pression trop faible pour faire demarrer le moteur à chaud).
Les capteurs arbre a came et vilebrequin sont bons.
La note est salée: 1588 euros
En tout cas merci à frenchmike et félicitations à ben's qui avait donner le bon diagnostic (malheureusement pour moi ).
Je dois recupérer la voiture la semaine prochaine dés qu'ils reçoivent les piéces.
globule
  • fastest drive
  • nogaro 2009
« Réponse #14 le: 04 Septembre 2009, 22:23:08 »
ça y est la voiture est de retour à la maison .
C'était les injecteurs des premiers et deuxiéme cylindre qui était hs.
Maintenant la voiture demarre niquel.
ENCORE MERCI au forum pour votre aide.
xavier
