  • 27 Septembre 2025, 02:57:51
Auteur Sujet: [114 GTi] - Moteur 103ch ou 95ch????  (Lu 5196 fois)
mick85000
« le: 27 Juillet 2009, 19:21:31 »
Bonjour, je possède une 114gti de 09/91 et je voudrais la préparer pour faire de l'autocross. J'ai vu apparament que une modif a été apporté en 10/91 et le moteur passe donc de 95ch a 103ch. Est ce la réalité si vous connaisser bien ce modèle?
Quelles sont les différences et comment les reconnaitre? Comment peut on gagner de la puissance facilement sur ce moteur?
Merci pour votre aide.
huta
[114 gti] - moteur 103ch ou 95ch????
« Réponse #1 le: 27 Juillet 2009, 19:34:18 »
tu devrait trouver ton bonheur ici : http://www.rovermg.fr/index.php?topic=30047.0
 :wink:
mick85000
« Réponse #2 le: 27 Juillet 2009, 19:50:43 »
Merci pour l'info,
connais tu des moyens de gagner de la puissance??
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
« Réponse #3 le: 27 Juillet 2009, 19:57:50 »
Merci pour l'info,
  salut , oui il y a moyen de gagner en puissance , tout depend de ton niveau en mécanique !
  sinon : injecteurs / calculateur / arbres a cam / papillon + gros / air forcé / changement du collecteur admission -echappement par 1 de 1.8 l vvc  /modif de 4° des arbres a cams / travail /usinage de la culasse /  etc ...
            apres  tout depend du budget ... et tu doit savoir que ce moteur
            souffre d'un defaut du joint de culasse qui doit etre remplacé par un MLS multi-couche renforcé ;)
  si tu a besoin de pieces performance n'hésite pas a me demander je peux avoir ton bonheur , je connait tres bien ce moteur k series  :D
          séb
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #4 le: 27 Juillet 2009, 20:03:06 »
si ton filtre à air est triangulaire et au centre du moteur, c'est une 95 , s'il est rectangle et sur coté c'est une 103 cv  :wink:
« Réponse #5 le: 31 Juillet 2009, 20:37:13 »
triangulaire SPI et l'autre MPI et si filtre a air rond au dessus de l'admission=carbu
