  • 22 Février 2026, 17:18:57
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - [problème d'allumage] ne démarre pas, et pourtant elle ne demande que ça !  (Lu 55600 fois)
Arno_O
[216i coupé MK2] - [problème d'allumage] peut être la solution ?
« Réponse #75 le: 07 Août 2009, 21:11:27 »
Au fait, j'avais complètement oublié de vous parler de ça !
J'ai trouvé une "prise" débranchée derrière le tableau de bord mais je ne sais pas ce qui se branche dessus normalement :roll:
Est-il possible que le problème vienne de là ?  :roll2:
Si non ça sert ç quoi ?
« Modifié: 07 Août 2009, 21:12:28 par Arno_O »
pour tes tests, pas la peine de couper, reste en paralelle
pour ton idée de brancher un + avec un inter, dis moi ce qui va couper la pompe quand la pression maxi est atteinte ??
Bon, j'ai essayé la méthode expliquée au dessus, mais rien  :?
Ca ne m'étonne pas, si tu n'as pas testé les sorties du relais :bah:
Arno_O
beh j'ai pris la sortie 7 du relais, qui, selon les schémas que j'ai trouvé, est le +... donc...
en + j'ai essayé l'autre main relay, mais rien non plus  :?
Je suis perdu... :(
Vous avez de meilleurs solutions ? Et pour ma "prise" non branchée ? Vous pouvez me renseigner ?
tu as quoi en 1 et en 3 contact mis ?
Arno_O
Et bien je n'ai pas tester, vu que je n'ai pas de voltmètre sous la main  :?
une ampoule fera l'affaire entre une de ces cosses et la masse
Arno_O
c'est ce que j'ai fait pour la borne 7, mais j'ai du couper un fil, et je n'ai pas envi de tous les couper non plus...normalement la borne 1 est celle qui apporte le courrant dans tout le relis, donc si je le dévie ça servira à rien  :?
:roll: J'ai l'impression que tu fais n'importe quoi là :roll:
Joudru t'a posé une question, réponds-y. Et il est inutile de couper des fils, vu que tu dois pouvoir accéder aux connecteurs du relais par le dessous pour y passer un fil....
ces test se font sans rien couper bien sur !
Arno_O
tu fais comment alors ?  8O
je test que les fils alors et non le relais ? Sinon il me faut une mini pince croco avec un fil branché sur le +...
:bah:
Arno_O
beh oui ça je l'ai lut, mais pas compris  :roll2:
ça va me paraitre idiot quand je vais comprendre mais là tout de suite  8O
Arno_O
petite question :
lorsque la pression dans le réservoire est au max mais que la pompe tourne toujours...ça pisse par le haut du réservoire non ?
Car c'est ce que ça m'a fait, mais toujours pas de démarrage  :?
