  • 21 Juin 2026, 10:45:35
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - Comment savoir si cardan hs?  (Lu 21817 fois)
dolbyjunk
« le: 27 Juillet 2009, 14:03:20 »
bonjour a tous!
j'ai actuellement une rover 25 td de 2001 a 135000km qui fais un bruit de claquement quand je tourne a droite et a gauche !!!mais on entend bien que le bruit viend de droite cote passager!!j'ai effectivement mon soufflet qui es completement dechirer!!ce qui me parait juste bizarre c 'est quand je roule tout doit et que je prend un dos d'ane ou bosse ca ne fais pas de bruit!comment savoir si c'est vraiment le cardan avant d'aller au garage et de me ruiner!!je suis novice en mecanique je presice mais je m'y interresse donc si besoin de mouiller la chemise pour faire des economies je le ferai!
[25 2.0l d/sd mk1] - comment savoir si cardan hs?
« Réponse #1 le: 27 Juillet 2009, 14:43:26 »
si claquement en tournant + souflet percé depuis un moment alors oé tu as foutu en l'air ton cardans.
il aurait fallu changer le soufflet tout de suite
tu est bon pour changer la tète de cardans + soufflet
dolbyjunk
« Réponse #2 le: 27 Juillet 2009, 14:53:11 »
c'est gentil de ta reponse aussi rapide!!tu sais ou je peut me procurer juste la tete du cardan a quel prix?
le moms
« Réponse #3 le: 27 Juillet 2009, 15:09:37 »
Un garagiste m'avait dit 275 Euros....(pièce). Donc va faire les casses je pense que c'est mieux mais pas facile a trouver, moi j'en ai trouvé a 80 Euros les deux.
Vadavroummm!!!!!
dolbyjunk
« Réponse #4 le: 27 Juillet 2009, 15:11:49 »
salut!merci pour ta reponse!!mais tu pense que un garagiste voudra bien me facturer que la tete du cardan et son soufflet?
« Réponse #5 le: 27 Juillet 2009, 15:37:04 »
oui  :wink: pas plus de 150 € logiquement  :) en neuf
dolbyjunk
« Réponse #6 le: 27 Juillet 2009, 15:57:40 »
je vien d'apeler a l'instant rover et il me prenne 299 euro la tete de cardan avant droit  sans la mains d'oeuvre!!juste la piece !!et 17.62 le soufflet!!c'est halluciant!
vous n'auriez pas une adresse ou je peu avoir ce genre de piece moins cheres s'il vous plait?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #7 le: 27 Juillet 2009, 19:17:28 »
tu doit avoir les memes tetes chez honda a 150€ (honda civic) sinon tu peut monter un cardan d occasion de rover 220td/25/et plusieurs autre modeles ,je pense que sur le forum tu doit trouver ça , sinon contacte le garage plana , je crois quil en a d occase 0473801007
dolbyjunk
« Réponse #8 le: 28 Juillet 2009, 16:53:42 »
c'est gentil;je vais les apeler pour voir!!
une petite question; si je met ma voiture sur chandelle et que je la leve de l'avant et que je passe une premiere ;alors les roues vont tourner!et si je fais tourner les roue tout en braquant ;est ce que je suis censer reproduire le bruit du claquement si c'est la cardan qui es hs?
« Réponse #9 le: 28 Juillet 2009, 16:59:41 »
non pas forcement ( différentiel de boite et pas de contrainte sur la roue )
bricar
« Réponse #10 le: 28 Juillet 2009, 19:41:35 »
tu passe ta main sur ton cardan et tu tourne de av ar roue braque et tu vas voir lequel est mort, mais si tu regarde tu doit avoir le souflet coupe
« Réponse #11 le: 29 Juillet 2009, 08:53:01 »
c'est inscrit sur le 1er post, soufflet complétement déchirer  :D
dolbyjunk
« Réponse #12 le: 29 Juillet 2009, 09:02:13 »
bon ba j'ai demonte ma roue hier soir pour voir un peu mais j'avoue que je n'est pas plus avancer!j'ai bien constater que le soufflet es mort mais a part ca rien!!!
qu'en pensez vous si je change juste le soufflet pour essayer;avec un peu de chance cela suffira pour plus avoir de bruit?
« Réponse #13 le: 29 Juillet 2009, 09:09:00 »
tu peu pas détecter ça comme ça roue pendante
un cardan claque quand il subit une force
un changement de soufflet ne réglaras pas ton problème de claquement
dolbyjunk
« Réponse #14 le: 29 Juillet 2009, 09:12:23 »
ah d'accord ùerci de ta reponse!le probleme c'est que j'ai du mal a trouver de dispo une tete de cardan a prix raisonnable!car chez rover la tete 300 euro juste la piece ca fais mal!!je sais plus trop ou aller la!!
