  • 27 Septembre 2025, 14:18:02
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - Faux plafond et tissu qui pend  (Lu 7813 fois)
bdeboysson
« le: 27 Juillet 2009, 11:40:44 »
Je sais que c'est un sujet récurrent, mais je vais essayer de résumer.
J'ai déja recollé entièrement le tissu, deux fois de suite, en pulvérisant de la colle en bombe sur le faux plafonnier.
- une fois de la colle spécialisée de chez norauto "garanti ça bougera pas"
- une fois une colle spéciale tissu dans un magasin d'arts plastiques.
C'est une catastrophe.
Rien ne tient. et j'ai fait des traces de colles sur le tissu, c'est pas beau du tout.
Il faut donc que je change de technique, et c'est pour cela que je post.
Merci de me conseiller
1) persévérer, avec une vraie colle
==> laquelle ?
2) changer de méthode : démonter le faux plafond
==> peut-on sortir le faux plafond par les portes, sans l'abimer ? J'ai vu que les avis divergeaient sur ce point.
Est-ce que quelqu'un connait un filière pour racheter un tissu semblable à celui d'origine ?
Merci beaucoup
bdeboysson
bdeboysson
[420 si mk2] - faux plafond et tissu qui pend
« Réponse #1 le: 27 Juillet 2009, 23:46:03 »
 :up:
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #2 le: 28 Juillet 2009, 00:06:26 »
Colle Néoprène  :)
On en utilise beaucoup à mon taf, on met sur les 2 faces à coller et une fois que c'est sec on applique et ça ne bouge pas  :wink:
En plus le fait d'attendre que ça soit sec évite à la colle de traverser le tissus  :)
bdeboysson
« Réponse #3 le: 28 Juillet 2009, 01:15:18 »
Merci beaucoup,
tu en as une à me conseiller ?
bonne nuit
bdeboysson
stargueust
« Réponse #4 le: 28 Juillet 2009, 22:58:29 »
Ben nous au taf c'est marqué "Armaflex" sur le pot de couleur vert, la marque est "Armacell"  :wink:
Cette marque fait aussi les gaines isolantes qui recouvre souvent les tuyaux extérieur contre le froid.
On l'utilise pour nos pompe à chaleur, je t'ai trouver un lien en PDF concernant l'application du produit  :)
http://www.armacell.com/www/armacell/ACwwwAttach.nsf/ansFiles/AccessoriesApplicationGuideBLXFR.pdf/$File/AccessoriesApplicationGuideBLXFR.pdf
Pour info = j'ai recoller une brique réfractaire qui était cassée en 2 avec cette colle, 1 week end dans l'étau et j'ai pas réussi à la casser à l'endroit du collage en la tapant sur l'établi  8O  par contre elle a casser à un autre endroit  :D
Tient un autre lien avec image du produit => http://www.armaflex.de/www/armacell/ACwwwAttach.nsf/HDAPLUS/AccessoriesBelgiumFrench
« Modifié: 28 Juillet 2009, 23:04:43 par stargueust »
Rover220D
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #5 le: 18 Novembre 2009, 20:35:47 »
Utilise de la colle a bois transparente (au séchage) !!!!!  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 18 Novembre 2009, 20:36:05 par Rover220D »
bdeboysson
« Réponse #6 le: 19 Novembre 2009, 10:33:43 »
C'est ce que j'ai fait, sur le plafonnier que j'ai entièrement démonté et sorti de la voiture
mais ça a tout de même traversé: mon plafond est rayé de barres dures translucides  :? .
De toute façon, depuis qu'un véhicule m'a rayé et enfoncé toute la portière AD, j'ai plutot envie d'abandonner ma voiture, de tuer tous mes voisins, et ... de rouler à vélo  :(
B.B.
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #7 le: 19 Novembre 2009, 11:15:09 »
viens abandonner ta voiture en Haute Savoie si tu veux, elle y sera bien pour finir son triste sort (^^) :ddr:
« Réponse #8 le: 19 Novembre 2009, 12:13:43 »
Viens l'abandonner chez moi avec les clés, la carte grise et le certificat de vente (^^)
godzilla
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #9 le: 19 Novembre 2009, 12:19:29 »
comment as tu procédé pour démonter le faux plafond ???
=> ben ouais ça va être mon tour après :bah:
matt414
« Réponse #10 le: 19 Novembre 2009, 12:24:07 »
ha toi aussi tu vas l'abandonner? :sol: :ddr:
godzilla
« Réponse #11 le: 19 Novembre 2009, 12:35:41 »
bien sur ...
que non !
bdeboysson
« Réponse #12 le: 19 Novembre 2009, 12:37:37 »
"comment as tu procédé pour démonter le faux plafond ???"
C'est très simple en principe :
enlever toutes les vis (poignées), pares-soleil, lumière du plafonnier, et les petites attaches plastiques au milieu et à l'arrière (attention, casse comme un rien - si quelqu'un en a en stock...-)
puis à l'aide d'un tournevis ou de quelque chose de moins dangereux pour la carosserie, dégager le faux plafond des joints de porte, facile. Il ne tient alors plus que par les quatres angles.
Toute la difficulté est de ne pas trop plier la matière pour ne pas trop l'abimer. A mon sens, il faut "sacrifier" un angle , c'est à dire non pas forcément l'abimer, mais être capable de le déformer un peu. Une fois le choix fait, un petit levier en passant derrière le plastique et l'angle finit pas sortir. puis en tirant, l'ensemble du faux plafond vient. Pour le sortir de l'habitacle, ce n'est pas si simple. Je l'ai passé par une porte de derrière, en gondolant légèrement.
bon courage
B.
