  • 27 Septembre 2025, 12:26:57
Auteur Sujet: [214 GSi MK2] - Problème temoin frein parking  (Lu 4501 fois)
LOVEKILLSSLOWLY
« le: 27 Juillet 2009, 00:00:41 »
Bonsoir
Récemment j'ai conduit avec ma rover et puis ces temps ci le temoin de frein parking se met a clignoter sans raison !! et j'ai verifié le liquide de frein les fusibles mais toujours le meme problème!! je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déja eu ce problème sur sa 214 gsi...  j'espère que vous pourrez m'aider Merci
[214 gsi mk2] - problème temoin frein parking
« Réponse #1 le: 27 Juillet 2009, 08:46:43 »
Les plaquettes sont dans quel état ?
« Réponse #2 le: 27 Juillet 2009, 10:38:22 »
:roll: il y a un capteur d'usure visuel sur les 200 ?  :D
c'est une alerte sonore ( lamelle inox qui frotte sur le disque ) non ?
le capteur du frein a main ce situe juste en dessous du levier. il suffit d'enlever les plastiques pour le controler
LOVEKILLSSLOWLY
« Réponse #3 le: 31 Juillet 2009, 07:00:17 »
Je sui parti voir les plaquette de frein et elle son encore en bon etat
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
« Réponse #4 le: 31 Juillet 2009, 17:48:45 »
         salut , comme dit plus haut si les plaquettes sont equipé d'un capteur d'usure et que tes plaquettes sont bonne
         --->  tu braque complétement la roue vers l'exterieur et tu control le fil qui va a la plaquette... il arrive qu'il soit abimé ou decrocher (voir arraché)
             et qu'il fasse contact de temps a autre a la masse  (cela explique pourquoi ton voyant s'allume "comme ca sans raison " !
   si rien sur ce cablage alors verifie le cable electrique qui va a ton levier de frein a main (et le capteur a verifier au passage comme on te l'indique plus haut )
             séb
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
« Réponse #5 le: 31 Juillet 2009, 17:52:55 »
vérifier niveau de loockeed
sinon vérifier le capteur du frein a main lui mème
sur 200 pas de capteur électrique d'usure des plaquettes a ma connaissance !
LOVEKILLSSLOWLY
« Réponse #6 le: 31 Juillet 2009, 23:28:51 »
j'ai essayé de chercher mais je ne vois pas ce que tu veut dire par le( loocked ) antosdi ?? et c'est bien par la pour démonter ?
« Modifié: 31 Juillet 2009, 23:30:56 par LOVEKILLSSLOWLY »
LOVEKILLSSLOWLY
« Réponse #7 le: 02 Août 2009, 13:30:33 »
Jai donc verifier sous le frein a main mais pas de capteur juste un petit cable connecte et des vis
« Réponse #8 le: 04 Août 2009, 09:47:22 »
Débranche le câble et vois ce que ça fait au tableau de bord ;)
