  • 23 Février 2026, 00:59:31
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Pedale d'embrayage coincé au planché  (Lu 21588 fois)
mumu82200
« le: 26 Juillet 2009, 22:52:59 »
bonjour a tous il fait une chaleur de diable se dimanche plus de 40 au soleil est en demaran j ai la pedale d'embrayage qui est resté enfoncé l ete dernier elle avait  deconné in peu la pedale a moitier enfoncé on m'avait mie du degripant au niveau de la pedale sur la tige est cela s'etait decoincé  :(mais la rien a faire
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
[620 di/sdi] - pedale d'embrayage coincé au planché
« Réponse #1 le: 26 Juillet 2009, 22:54:15 »
emetteur ou recepteur mort
« Réponse #2 le: 26 Juillet 2009, 23:01:56 »
mumu82200, un effort sur la rédaction, merci :jap: (ponctuation principalement)
mumu82200
« Réponse #3 le: 26 Juillet 2009, 23:07:32 »
ok , je vais m'appliquer désolé merci .
mumu82200
« Réponse #4 le: 26 Juillet 2009, 23:11:10 »
la piece , qui se trouve a droite en ouvrant le capot , ou les tuyaux du reservoir vont c'est l'emetteur ou le recepteur merci .je suis doué en mécanique!!!!
« Réponse #5 le: 26 Juillet 2009, 23:12:29 »
Emetteur => au niveau de la pédale d'embrayage
Récepteur => au niveau de la boite à vitesses
riejuboy623silux
  • Ya de la soud a faire,du tube a cintrer, et de la ligne inox a fabriquer...vive les plombier...
« Réponse #6 le: 28 Juillet 2009, 18:50:27 »
bonjour a vous.
Pour te rassuré je suis dans le même pétrin que toi!!! :?
ma 623 Si ma aussi laissé la pédale au fond du plancher.... :roll2:
je pensai a l'embrayage (241 000 km d'origine) mais je vais me penché soit sur l'émetteur ou le récepteur qui sont peut être  HS.
un ami viens me vérifie ca demain, j'en saurai plus...
aprés il faudra voir pour les pièces :?...le récepteur se trouve encore mais pour l'émetteur je ne sais pas :roll:
Bon courage a toi  :rover: :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 623 Si Lux 1995
Rover 623 Si Kingston 1995 (en pieces)
YAMAHA FZ1 en mobylette
riejuboy623silux
« Réponse #7 le: 08 Août 2009, 11:05:09 »
bonjour a vous.
Je ne sais pas si cela peut t'aider mais je viens de faire remplacer les deux (emeteur et récepteur) l'embrayage marche un peut mieux mais j'ai le point de patinage au fond de la course de ma pédale...a ne rien y comprendre!!!
« Réponse #8 le: 08 Août 2009, 11:20:18 »
Ta purge est mal faite ;)
riejuboy623silux
« Réponse #9 le: 08 Août 2009, 11:38:04 »
je croit que pour la purge un garagiste me la fait avec un appareil sous pression comme cela est préconisé mais je ne trouve pas d'amélioration.
j'ai essayé moi même de purger et de régler la pédale mais toujours pareil.
Avec un embrayage qui a 241000km je pense me penché dessus maintenant.
« Réponse #10 le: 08 Août 2009, 12:00:00 »
Un embrayage rincé a un point de patinage haut, pas bas ;)
riejuboy623silux
« Réponse #11 le: 08 Août 2009, 12:31:32 »
je pense que tu as raison au niveau de la purge ( ca peut venir que de la...je croi)
j'ai essayé le test de partir en première avec le frein a main, résultat il patine pas et la voiture cale.
l'embrayage fera encore quelque km.
a par purger je vois rien d'autre
Merci de vos conseil ami  :rover:
realgar
« Réponse #12 le: 18 Octobre 2009, 21:32:26 »
Pour trouver le récepteur + l'émetteur d'embayage des rover 620 di va chez honda et prend les pour le modèle honda accord diesel de la même epoque, je parle des voitures de l'epoque 1995-1997 environ. C'est rigoureusement le même !
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
« Réponse #13 le: 06 Novembre 2009, 22:35:35 »
bonjour moi j'ai purgé sans machine, c'est tres long mais aussi efficace.
je te conseil de faire le reglage sur ta pedale tu as des reglage ,si c'est pas reglé c'est normal que sa fait sa
voila un petit conseil de plus  :saletetedeconquiditaurevoir:
thib100
« Réponse #14 le: 26 Décembre 2009, 13:22:54 »
Sans faire un grand cours pour néophytes  :wink: tu peux nous dire comment tu as fait pour purger. J'ai repéré au niveau moteur/articulation câble embrayage une vis avec un capuchon en plastique, c'est celle-ci ?
Et une fois purgé, ou faut t'il remettre du liquide ?
De plus tu dis régler la pédale; c'est la vis /butée au dessus du pédalier ?
Merci.
