  • 26 Juillet 2026, 16:17:17
Auteur Sujet: [825 Di/SDi MK3] - Branchement electrique des sondes de radiateur  (Lu 3943 fois)
fodda
Bonsoir
Je vais changer mon radiateur qui part en decomposition,et je voudrais savoir la couleur des fils electriques qui se branchent sur les deux sondes de temperature du radiateur ( climatisation et refroidissement).
Les fiches d'origine ont ete coupe, et remplacées par des cosses, et les deux sondes sont differentes.
A moins que le branchement sur l'une ou l'autre n'a pas d'importance.
Merci a tous
[825 di/sdi mk3] - branchement electrique des sondes de radiateur
« Réponse #1 le: 08 Août 2009, 14:18:44 »
Bonsoir
Merci a tous
si 2 sondes,donc sondes qui gère les vitesses de ventilo,si tu me donne année de la 800 je pourrais te dire ou branché les fils :)
fodda
« Réponse #2 le: 27 Août 2009, 16:11:04 »
salut Ben
desole pour la reponse tardive , ma voiture date du 04 1996
Avant les deux ventillos tournaient en meme temps, avec ou sans clim qui ne marchait que 5minutes a l'arret, meme apres avoir changer ma boite
Meci pour ton aide
fodda
« Réponse #3 le: 27 Août 2009, 16:21:16 »
Resalut
Je termine mon post precedent , ma main a glisser sur le clavier
J'ai change ma boite a relais ainsi que le contacteur de clim,  la clim s'arretait au bout de 5 minutes pendant 2 ans.
Cet ete , sans que je ne comprenne pouquoi ma clim refonctionne  normalement, mais un seul ventillo se declenche ,  celui de gauche a grande vitesse , le deuxieme se met en route  lorsque je met la clim, mais mon probleme de chauffe persiste, surtout dans les cotes, avec ou sans clim.
Merci pour l'aide
