  • 13 Mai 2026, 22:04:27
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - Vibration loquet de porte  (Lu 4427 fois)
jrp_belbeuf
« le: 21 Juillet 2009, 16:11:37 »
Heureux propriétaire d'une 75 cdti heritage SE de 2004 ne totalisant pas encore 69000 Km, je n'ai que des éloges à formuler sur cette magnifique auto...
Seul un petit détail vient gâcher la fête, et ce de façon extrêmement régulière : le loquet de verrouillage de la porte conducteur vibre dans son logement et génère un bruit parasite finalement assez désagréable au bout d'un certain temps, surtout si on roule fenêtres fermées...
J'ai aperçu sur le forum un cas similaire, mais dont l'auteur n'a pas donné suite puisque ayant revendu son véhicule.
Qui saurait me guider afin de tordre le cou à ce problème ?
Merci par avance
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[75 cdti mk2] - vibration loquet de porte
« Réponse #1 le: 21 Juillet 2009, 16:30:12 »
La solution que j'avais trouver à été de virer les loquets sur les portes ...
Sur mon ZTT actuel, j'ai enrouler les loquets d'une mousse très fine et plus de bruit, super chiant à faire.
jrp_belbeuf
« Réponse #2 le: 21 Juillet 2009, 16:35:17 »
Arf...Et comment as-tu réussi à les virer, ces loquets ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #3 le: 21 Juillet 2009, 17:12:19 »
En démontant la contre porte pour y accéder.
Fais gaffe au clips ils sont fragile.
jrp_belbeuf
« Réponse #4 le: 22 Juillet 2009, 09:25:51 »
En ce qui concerne le démontage des panneaux de porte, il y a-t-il un outil plus adapté qu'un autre à utiliser pour éviter justement de casser les clips de fixations ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #5 le: 22 Juillet 2009, 10:03:16 »
il existe un outils spécifiques, qui ressemble a un gros tournevis plat avec une encoche.
Pour ma part j'utilise juste un tournevis plat large et je declip tranquillement un par un ...
jrp_belbeuf
« Réponse #6 le: 22 Juillet 2009, 10:40:41 »
OK, je veillerai à faire attention...
Ce qui m'étonne quand même dans cette affaire, c'est que le loquet en question semble plus enfoncé (sorti ou rentré) que ceux de autres portières qui eux ne font pas de bruit..!
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #7 le: 22 Juillet 2009, 12:02:14 »
Sur mon ZTT en CDTi, il y en eu d'abord un (arrière droit) puis les autres on suivie.
quand a la hauteur du loquets, j'ai le même défauts sur mon ZTT actuel.
jrp_belbeuf
« Réponse #8 le: 22 Juillet 2009, 13:14:50 »
Je commence à penser que le problème trouve peut-être son origine dans la portière, au niveau du maintien ou guidage de la tige du loquet...avais-tu constaté quelque chose comme ça lors du démontage sur ton ancienne 75 ?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #9 le: 22 Juillet 2009, 13:56:15 »
Le problème vient du guidage et du loquet qui prennent du jeu.
