  • 04 Mai 2026, 11:31:41
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Pas le droit de tourner à gauche?  (Lu 18357 fois)
[75 cdti mk1] - pas le droit de tourner à gauche?
« Réponse #30 le: 23 Juillet 2009, 21:21:30 »
Je suis allé sur "acheter une revue" mais je ne trouve que des revues pour 800, normal?
Contacte Yallah5 ou Joudru ;)
sabba
« Réponse #31 le: 30 Juillet 2009, 23:42:25 »
Quelques nouvelles de nos soucis, le triangle est deposé (prévoir le changement du silent bloc). J ai été voir si l écu allai bien , apparement sa va. Par contre coté passager pres de la prise du capteur abs, il y a une prise semblable mais noir avec un cavalier dedans, qu est ce que ce connecteur?? Le klaxon est revenu, la voiture redemarre, maintenant le voyant des plaquettes est allumé.
J attends de pouvoir lire ma revue technique
« Réponse #32 le: 01 Août 2009, 00:29:01 »
Je lui ai fourni la revue mais il y a un soucis technique, apparament ça ne fonctionnerait qu'avec une version antérieure de Acrobate Reader... Tu as une idée Nico ?? :)
« Réponse #33 le: 01 Août 2009, 10:41:45 »
Je ne suis pas chez moi là, donc je ne peux pas vérifier, mais je crois que ça fonctionne biene
 Avec acrobat reader 5.5 :)
sabba
« Réponse #34 le: 03 Août 2009, 12:31:42 »
Le soucis, c'est que j ai la version 9.1, la version 5.5 je la trouve meme pas en telechargement. Une idée pour que je puissse lire cette revue??
sabba
« Réponse #35 le: 07 Août 2009, 11:31:24 »
Quelqu un sait ce qu est cette prise coté passager a coté du capteur abs, meme prise en noir.
« Réponse #36 le: 07 Août 2009, 11:45:20 »
http://download.adobe.com/pub/adobe/acrobatreader/win/5.x/ar505fra.exe ;)
« Réponse #37 le: 11 Août 2009, 14:17:57 »
Ca doit être le capteur d'usure des plaquettes.
sabba
« Réponse #38 le: 14 Août 2009, 21:34:31 »
Des nouvelles du front, triangle changé mais sa ne change rien au probleme. Dans la prise noir, il y avait une tige metallique qui reliait les deux bornes normal??? il devrait ce trouver ou? Je n arrive toujours pas a lire ma revue donc désolé de mes questions à repetitions.
« Réponse #39 le: 17 Août 2009, 08:55:04 »
Oui, c'est normal. C'est le cavalier qui relie les 2 fils. Quand les plaquettes sont usées, le disque grignotte le cavalier, et quand il est complètement usé, le circuit s'ouvre et allume le voyant. Donc, impératif de changer le capteur d'usure en même temps que les plaquettes ( quand le voyant s'est allumé bien sur.)
