  • 28 Octobre 2026, 22:04:52
Auteur Sujet: Recherche entreprise pouvant travailler sur des jantes alu  (Lu 5520 fois)
Yop :)
Je recherche, de préférence secteur Montpellier, une boite qui bosse sur les jantes alu, et plus précisément qui pourrait retravailler le déport de mes jantes de la 820, pour enlever de la matière (environ 1,5cm sur chaque jante), ceci afin qu'elles arrêtent de frotter sur les ailes à chaque écrasement des amortisseurs...
Si quelqu'un connait une telle boite :) Merci :D
« Réponse #1 le: 15 Juillet 2009, 12:07:20 »
regarde si tu n'as pas des tourneurs/fraiseurs  :)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 15 Juillet 2009, 13:26:07 »
1,5 cm ça fait beaucoup quand meme :?
comme le dit anto, regarde si tu n'as pas un tourneur/fraiseur par chez toi et selon le type de jante, retirer de la matiere sur le moyeu de jante :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #3 le: 15 Juillet 2009, 21:08:56 »
 J'avais vu les jantes à Nico, c'est bon il peut faire enlever 1,5cm au moyeu, il y a assez de matière.  :)
Et effectivement, il suffit de trouver un tourneur.
« Réponse #4 le: 15 Juillet 2009, 21:22:22 »
Je vais essayer de trouver ça :) Merci :)
C'est vrai que j'ai un déport monstrueux....
sebrover31
  • Évaluation: +28/-0
« Réponse #5 le: 15 Juillet 2009, 21:37:57 »
C'est quoi l'ET de ces jantes  :roll:
Ta voiture doit "suivre" les déformations de la route, non?  :roll:
« Réponse #6 le: 15 Juillet 2009, 21:44:41 »
Je ne sais pas quel ET elles ont, mais elles sortent bien des ailes ;)
sebrover31
« Réponse #7 le: 15 Juillet 2009, 21:55:55 »
Donc forcément un ET inférieur à l'origine (^^)
Niveau comportement? (je pose la question car j'ai le problème avec la civic  :wink: )
« Réponse #8 le: 15 Juillet 2009, 22:02:04 »
Aucun problème de comportement, elle accroche le bitume nickel, elle réagit très bien :)
sebrover31
« Réponse #9 le: 15 Juillet 2009, 22:03:11 »
Ok merci  :)
