  • 27 Juillet 2026, 21:06:25
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Problème d'échappement  (Lu 6966 fois)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« le: 15 Juillet 2009, 00:40:25 »
salut, j'ai un soucis qui persiste, j'ai un bruit désagréable au niveau du moteur vers l'arrière, au niveau du collecteur, j'ai détecté le bruit en mettant la voiture sur le pont, je me demande d'ou celà peux venir!
Avez vous eu un problème comparable?
Si oui quel pièce était défectueuse?
Merci de votre aide, cordialement Nico!
Rover 827 forever
rover 620 73
  • Rover 827 SC
[827 sc mk2] - problème d'échappement
« Réponse #1 le: 16 Juillet 2009, 18:50:51 »
Salut du nouveau j'ai été à un garage, le mécanicien m'a dit que c'était la partie arrière du v6 là ou le collecteur d'échappement est fixé, que celà peut-il être?
un joint défectueux?
une défaillance de la pipe d'admission?
Si quelqu'un peux m'aider soit parcequ'il à eux le problème soit il a une idée!
Merci de votre éclairage, cordialement Nico!
Rover 827 forever
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #2 le: 17 Juillet 2009, 21:39:13 »
salut, pour être précis le bruit viens lorsque la voiture est bien chaude, à certain régime entre 2000 et 3000 tours, vraiment mystérieux ce problème je serai contreint de démonter!
Rover 827 forever
« Réponse #3 le: 17 Juillet 2009, 21:48:37 »
peu ètre collecteur désérrer ?
joint de collecteur ?
une fois sur leboncoin il y avait une 827 sc a vendre et les collecteur était hs, peu ètre une faiblesse donc...
« Modifié: 17 Juillet 2009, 21:48:44 par antosdi »
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #4 le: 17 Juillet 2009, 21:56:54 »
c'est une piste oui, car le bruit est vraiment à ce niveau!
Rover 827 forever
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #5 le: 17 Juillet 2009, 22:24:47 »
Sur celle que j'avais, c'était la tresse, juste en sortie de collecteur, qui était flinguée!
Ca faisait un bruit désagréable de casserole, essentiellement à la remise des gazs, ou en roulant à peine accéléré  :?
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #6 le: 17 Juillet 2009, 22:32:05 »
la tresse tu dit vers l'assemblage?
Rover 827 forever
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #7 le: 17 Juillet 2009, 23:49:40 »
Ouais, en sortie de collecteurs! Juste avant le cata
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #8 le: 17 Juillet 2009, 23:53:07 »
ok moi le bruit est contre le moteur à l'arrière du v6 direct au collecteur moteur
Rover 827 forever
« Réponse #9 le: 08 Août 2009, 14:21:12 »
met ce bruit dans le forum pour que l'ont écoute :)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #10 le: 09 Septembre 2009, 08:16:16 »
Salut à tous après pas mal de test j'ai réussi à trouver la panne, donc c'est la partie avant à la jonction des gaz des 3+3 cylindres, apparement celle ci serai en trein de ce déssouder à l'intérieur, j'ai donner à mon pére la même pièce qui est monter sur la mienne pour qu'l l'a donne à un gars qui travaille dans la soudure, il va regarder si il peux me réparer ce problème, je vous tiens au courant et vous post des photos!
Bien amicalement Nico!
Rover 827 forever
