  • 27 Septembre 2025, 13:22:31
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Le moteur se coupe en roulant  (Lu 3689 fois)
evaldonis
« le: 13 Juillet 2009, 18:16:06 »
Bonjour tlm,
Et oui , j'ai un souci de plus lol
En accélerant sans poussé les rapports, j'ai le moteur qui cale avec le voyant pollution orange aux centre qui s'allume, le moteur redemarre de suite car en prise, parfois cela me le fait 4 ou 5 fois d'affiler.
J'ai remarqué que cette coupure s'effectué entre 1500 et 2000 Trs/min que se soit en 1ere ou 5eme, a froid ou a chaud.
Merci d'avance pour votre aide
[420 di/sdi mk2] - le moteur se coupe en roulant
« Réponse #1 le: 13 Juillet 2009, 18:24:41 »
fait une recherche sur le forum ( faisceau pompe injection )  :)
evaldonis
« Réponse #2 le: 13 Juillet 2009, 18:33:06 »
Merci, je l'ai trouvé , le prochain coup je chercherai mieux désolé ( paf , claque derriere la tete lol )
PS: on peut completement viré le post si c'est possible lol
evaldonis
« Réponse #3 le: 14 Juillet 2009, 14:38:12 »
euhhh, il y a quelqu'un qui habite dans le var pas trop loin du Luc et qui a deja effectuer la manipulation du faisceau electrique lol.
 J'ai demonté la durite de l'intercoller et retiré l'ecrou de 8, mais c'est la misere et j'ai pas envi de faire une connerie
Up, j'ai remarqué qu'un cable venant vers l'injecteur principal eté pas loin de la rupture (juste aux niveau de la prise) donc j'ai du retiré la prise et resoudé un cable entre les parties, mais voila le probleme subsite toujour.
Help me pleaze, car la copine doit prendre ma voiture pour le taf car je vais cherchez ça news dans le nord, et si ca merde encore elle va me la laissez sur le bas coté mdr
« Modifié: 14 Juillet 2009, 15:23:19 par evaldonis »
evaldonis
« Réponse #4 le: 18 Juillet 2009, 21:39:20 »
Ca y est le faisceau a ete modifié et tout mes problemes sont parties , la coupure moteur et le ralenti instable. Me reste plus que le voyant srs a resoudre demain lol
merci a vous pour vos conseil et aide
« Réponse #5 le: 19 Juillet 2009, 10:40:00 »
impec  :)
