  • 22 Février 2026, 18:14:53
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Fumée blanche a la sortie du silencieux  (Lu 55012 fois)
[620 di/sdi] - fumée blanche a la sortie du silencieux
« Réponse #45 le: 21 Juillet 2009, 15:43:26 »
Une bonne 50aine d'euros :)
« Réponse #46 le: 21 Juillet 2009, 15:48:43 »
épreuve et rectifiacation ( quasi obligatoire ) dans les 80 €  :wink:
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #47 le: 21 Juillet 2009, 15:49:20 »
donc je vais au garage avec la culasse seulement  :roll:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #48 le: 21 Juillet 2009, 15:53:04 »
ou directement chez le rectificateur :wink:
taz171104
« Réponse #49 le: 21 Juillet 2009, 15:55:36 »
ok merci
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #50 le: 21 Juillet 2009, 23:08:15 »
Va voir chez un petit tourneur/fraiseur du coin.
Il te fera certainement de l'aussi bon boulot et sûrement moins cher  :wink:
Je fais rectifier/éprouver mes culasses chez mon petit tourneur pour 35€ la culasse; et j'ai toujours été très satisfait du boulot :top:
taz171104
« Réponse #51 le: 21 Juillet 2009, 23:09:04 »
merci du tuyau
taz171104
« Réponse #52 le: 08 Août 2009, 12:49:30 »
mauvaise nouvelle je comprends rien la voiture ne veux plus démarrer et si j'insiste trop le cable du négatif sur la batterie fond ainsi que le plomb de celle-ci quelqu'un aurait une explication merci  :)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #53 le: 08 Août 2009, 13:03:53 »
Ca ne sent pas bon ton problème là ...
Pour que le câble négatif et le plomb de la batterie se mettent à fondre quand tu essaye de démarrer, ça veut dire que tu as un beau court-circuit quelque part.
Vérifier toutes tes alimentations et surtout les hautes tensions. Je ne sais pas trop comment c'est foutu ton moteur mais tu dois en avoir quelques une. :wink:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
taz171104
« Réponse #54 le: 08 Août 2009, 13:06:38 »
j'ai passé ma matinée à regarder partout et aucun court circuit en vue  :(
tous les fusibles sont bons et aucun fils n'est coupés ou abîmé  :roll:
Redbarron
« Réponse #55 le: 08 Août 2009, 13:09:13 »
Dans ce cas, le court circuit se trouve à l'intérieur d'une pièce dont la carcasse est relié à la masse.
Je ne peux pas t'en dire plus. :bah:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
taz171104
« Réponse #56 le: 08 Août 2009, 13:13:19 »
le cable qui touche la batterie ne touche aucun autre fil il vas directement à la masse il n'y a aucun autre cable qui en pars c'est ça le soucis  :(
Redbarron
« Réponse #57 le: 08 Août 2009, 13:17:32 »
La câble qui pars de la batterie n'est pas en cause.
C'est une autre pièce du moteur qui crée le court-circuit entre le + et le -.
Il doit s'agit d'une pièce ou il y a un fort ampérage qui passe pour faire fondre le câble négatif.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
taz171104
« Réponse #58 le: 08 Août 2009, 13:18:55 »
:( je vais continuer à chercher merci  :)
« Réponse #59 le: 15 Août 2009, 22:50:33 »
tu n'a pas fait mac gyver avec des pince de démarrage et tout et tout par hazard ?? :ddr:
ton aiguille de compte tour est stable quand tu met le contact ?
