  • 22 Février 2026, 21:41:05
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Alarme qui se declanche sans raison apparente  (Lu 7398 fois)
ATPLH
bonjour a tous,
j aimerai savoir comment désactiver mon alarme sur ma 620 de 1997, en effet
depuis quelques semaines elle pete un cable ! elle sonne sans que personne n y touche
j ai demonté le capteur volumetrique interieur mais rien n y fait
j ai alors enlevé le fusible alarme mais il me bloque le demarreur et donc impose qu on le remette
je ne cherche pas a reparer cette alarme qui n as plus de raison d etre au vu de l age et de l etat
du vehicule simplement de la desactiver si possible ?
ou se situe t elle ?
comment la desactiver ?
meme si on ferme sans le porte clé elle se declanche pour rien
avant que mes voisins ne tirent a boulets rouge sur ma fidele 620 je cherche une solution les amis
alarme de serie je suppose car raccordée au claxon de la voiture
au pire ou shunter le cable du klaxon provenant de l alarme ?
merci a tous de vos lumieres
nicolas
« Modifié: 13 Juillet 2009, 21:18:23 par ATPLH »
ROVER 75 CDTi 2003
[620 di/sdi] - probleme alarme
« Réponse #1 le: 12 Juillet 2009, 18:35:12 »
Merci d'éditer ton titre (bouton "Modifier" en haut à droite) pour mettre quelque chose de correct et qui résume ta question, "probleme alarme" ne voulant rien dire.
Les réponses pourront intervenir après modification :jap:
ATPLH
[620 di/sdi] - alarme qui se declanche sans raison apparente
« Réponse #2 le: 13 Juillet 2009, 21:19:31 »
titre corrigé chef!
ROVER 75 CDTi 2003
« Réponse #3 le: 13 Juillet 2009, 22:08:43 »
si elle ce déclanche mème en fermant a clé alors problème périmétrique
donc capteur de porte/capot/coffre ou capteur de barillet ( rare )
mes les capteur de portes sont des merdes donc 50 % de chance que ce soit ça
pour faire le test démonte les tous, logiquement => zéro soucis aprés
ATPLH
« Réponse #4 le: 13 Juillet 2009, 22:12:51 »
oui je m'y colle des demain!
 j ai trouvé le schéma de cette partie sur la rta rover 600
ROVER 75 CDTi 2003
mnementh59
« Réponse #5 le: 08 Août 2009, 12:12:35 »
J'ai eu le même souci sur 600 SI à la suite d'un choc sur une portière.
C'était le capteur en effet qui était un peu en délicatesse avec l'existence...
J'ai fait joué ce capteur en va et vient pour "décrasser" un peu les contacts et finalement, enroulé deux épaisseurs d'adhésif autour de la palette mobile qui est repoussée par la portière lorsqu'on la ferme.
Ca a réglé l'affaire.
Provisoirement  :?  je pense mais après des années et des milliers de manipulations, je n'ai pas été plus étonné que cela d'un faux contact.
 :jap:
« Réponse #6 le: 15 Août 2009, 23:17:44 »
cette pièces est encore dispo chez rover ou honda  :)
