  • 04 Novembre 2025, 04:33:25
Auteur Sujet: Rover 25/45 et mg zs/zs ( pompe bosch vp 29 / vp 30) controle et réfection  (Lu 218426 fois)
rover25diesel
« Réponse #30 le: 08 Novembre 2009, 23:08:23 »
et le correcteur d avance , ou se trouve t il sur les photos s il vous plait? est ce la meme chose que l 'actuateur ?
« Réponse #31 le: 08 Novembre 2009, 23:09:39 »
pas d'actuateur sur les 25/45 :bah:
actuateur sur vp37 de 220/420/620 :wink:
rover25diesel
« Réponse #32 le: 12 Novembre 2009, 00:08:13 »
je relis tes messages , c est intéressant anto ,tu explique comment déceler une électrovanne de calage hs ,
s il te plait , comment procèdes tu pour tester 1 un boitier écu ,
                                                               2 une électrovanne de débit
rover25diesel
« Réponse #33 le: 12 Novembre 2009, 00:38:03 »
re "pas d'actuateur sur les 25/45 :bah:
actuateur sur vp37 de 220/420/620 :wink:"
ba souviens toi  http://forum.rovermg-france.com/index.php?topic=22631.45
"Verdict de la panne de la pompe:
Actuateur HS. "
« Réponse #34 le: 18 Février 2010, 13:39:39 »
http://www.spxtools-demoshop2.com/home/fileadmin/Userfiles/Ford/Download/schweiz_ch/Bulletin_technique_303-1286_FR.pdf#zoom=81&statusbar=0&navpanes=0&messages=0
bulletin trechnique ford  :) donc ok pour notre manip  :)
donc cette merde de pompe est sur bien plus de voiture que je ne le pensais :ddr:
« Réponse #35 le: 18 Février 2010, 18:10:41 »
j'ai recontacté arque électro diesel mais a Calais et non a la maison mère,
marrant ils n'ont pas le mème discourt  :D
bref je tombe bien sur les 113 € ttc pour électrovanne d'avance  :) pas de passage au banc ils m'ont confirmé
par contre électrovanne de débit, il partait qu'il faut passer au banc  :(
je poursuit mes recherches  :)
« Réponse #36 le: 19 Février 2010, 23:12:30 »
donc voila, suite et FIN
électrovanne d'avance, dépose repose, pas besoin de passage au banc
électrovanne de débit => grille rarement seule, généralement lié a l'ecu => dans les 2 cas passage au banc pour initialiser nouvelle électrovanne sur ecu, pas le choix sinon ça marche pas !
passage au banc seul pour régler électrovanne environ 320 € + électrovanne a 200 € ht
on arrive au prix d'une pompe EC  :?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #37 le: 19 Février 2010, 23:18:49 »
si mes souvenir sont bon , l'echange standart on m'avait annoncer pas loin de 1000 euro soit le prix des reparation :wink:
« Réponse #38 le: 19 Février 2010, 23:19:51 »
Échange standard en uk => 500 £  :wink:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #39 le: 19 Février 2010, 23:22:31 »
ah ok , moi je parlais prix francais :D :wink:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #41 le: 20 Février 2010, 02:06:30 »
Tiens pour alimenter ton topic en couleurs :)
petit diag sur une pompe en rade  :)
Kalliste avait un problème sur sa pompe de 25D => http://www.rovermg.fr/index.php?topic=34477.0#lastPost
suite a son changement, je lui ai demander de m'envoyer la pompe  :) ( Kalliste je ne t'oublie pas (^^) )
mon diag était effectivement correct, mais pas dans le sens que je croyais  :D
explication en image
la pompe recoit pas mal de projection d'huile,et de gazole =>  cause => durite turbal poreuse, suintement gazole possible etc...
on le voit clairement sur cette pompe, bien grados  :D
a vrai dire on pourrais dire que on s'en fou et pourtant....
ce soir je me dit, vérifions le problème, je m'engage donc a dénuder la gaine de protection des fils de l'électrovanne,
je regarde de plus prés et là 1er constat :
la gaine du fil est complétement cuite, a peine on la touche elle viens en morceau...
je regarde donc au niveau de l'électrovanne :
hoooo il ne devrait pas y avoir 2 fils là ? :ddr:
bingo, faisceau d'électrovanne cassé a ras. électrovanne morte a cause du faisceau
je pense donc que l'huile et le gazole ne font pas de bien aux faisceaux de pompe (^^)
voila une électrovanne en bonne état :
a bon entendeur salut  :D
« Modifié: 26 Mars 2010, 21:11:54 par un modérateur »
bon aller continuons
donc je démonte l'électrovanne d'avance
belle surprise, quelque jolie gramme de limaille d'aluminium, forcement dans une PI c'est plus que moyen :ddr:
donc j'ai creusé le problème, je lui ai ouvert le ventre
et voici le plateau a came avec ses galets  :eek:
[img width= height=]http://ups.imagup.com/09/1269688614.JPG[/img]
bon et bien c'est mort comme vous pouvez le voir
aller, a la benne  :roll2:
bosch de merd** :ddr:
Kalliste tu as flairer le coup, Nickel d'avoir changé la pompe :jap:
je croit qu'il faut vraiment pas ce faire chier a vouloir réparer ces merde sans nom   :x
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
Bon ben vue le prix d'une pompe neuve en UK autant la remplacée plutôt que la réparée  :D
Le lien vers Ebay que tu a mis pour la pompe, c'est valable pour Zr TD 115 aussi ?  Il serait peut être bon d'en avoir une d'avance non ?  :roll:
