  • 28 Septembre 2025, 10:15:26
Auteur Sujet: [ZR MK1 (1999->2005)] - Admission dynamique : où prendre l'air frais  (Lu 8664 fois)
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
[zr mk1 (1999->2005)] - admission dynamique : où prendre l'air frais
« Réponse #15 le: 11 Juillet 2009, 10:20:20 »
La boite qui est dessous c'est un récupérateur d'humidité-eau.. :)
Voici une idée..
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=12415.105
Moi, pour l'instant, j'ai enlever tout le système d'origine, récupérateur d'eau compris, pour mettre mon admi et je me suis rebranché directement derrière le phare.. :wink:
knmfpa
[100 (1990->1998)] - Admission dynamique : où prendre l'air frais
« Réponse #16 le: 13 Juillet 2009, 18:24:01 »
c'est efficace de se reprendre sur la prise d'air d'origine derrière le phare ? ça doit pas aspirer des masses !
« Modifié: 13 Juillet 2009, 18:33:06 par knmfpa »
  VIVEMENT LA 160 !....                               :mg: powaaaaaa !!
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #17 le: 13 Juillet 2009, 19:43:41 »
au pire si ta pas d'anti-brouillard tu le prend la :wink:
knmfpa
« Réponse #18 le: 14 Juillet 2009, 00:18:02 »
ben si j'ai des anti-brouillards et je veux pas en supprimer un. Donc je pense que je vais faire comme greg, démonter l'arrivée d'air d'origine et faire descendre ma gaine par là. On verra bien mais ça sera toujours mieux que sans rien car là ça n'aspire vraiment que de l'air chaud !!! :D
ghost_greg
« Réponse #19 le: 14 Juillet 2009, 11:24:22 »
Par rapport à nos admissions c'est assez efficace et il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas trop d'air sinon tu auras une mauvaise combustion.. :(
Ce que tu peux faire, c'est de prendre l'arrivée d'air derriere le phare et la coupler avec une autre gaine plus petite, prise à côté du radiateur de clim.. c'est une solution qui fonctionne également assez bien.. :)
« Modifié: 14 Juillet 2009, 11:25:07 par ghost_greg »
knmfpa
« Réponse #20 le: 14 Juillet 2009, 11:33:06 »
merci pour le renseignement  :wink: Par contre là où je vais galérer c'est que mon entrée d'admission est en 85/90 et la sortie d'air d'origine doit être en 60. Il va falloir que je trouve une gaine qui part de 60 pour finir en 85 !!!  :n00b:
ghost_greg
« Réponse #21 le: 14 Juillet 2009, 15:33:38 »
Un manchon adequate suffira.. :wink:
De plus si tu peut en triouver un qui apportera un micro effet Venturi ça sera encore mieux.. :D
