  • 27 Janvier 2026, 11:16:05
Auteur Sujet: [VENTE] - Papillon complet 56mm alu modifier caterham/lotus/zr/zs/mgf/rover k series  (Lu 61466 fois)
Rover75Lux
Hello,
Je posséde une MGF Trophy (VVC 160ch). Papillon d'origine en 52mm.
je serais intéréssé par le papillon 56mm de SEB (que j'ai déja contacté par l'intermédiaire du bon coin).
Par contre, on a pas beaucoup de retour sur le montage de ce Papillon ?
j'ai trouvé des avis contradictoires sur le montage en 56mm, sur les forums MGF et LOTUS.
exemple :
http://forum.elise.ch/viewtopic.php?f=15&t=5900
désireux d'être sur que mon achat sera un bon upgrade, j'aimerais avoir l'avis des spécialistes concernant le lien que je viens de donner ?
En gros, l'idée du lien, est , que le 56mm apporterait trop d'air et que l'ECU ne serait d'origine  pas capable de le gérer...d'ou mélange pauvre et perte de puissance.
aprés...il y a forcement une différence sur la gestion entre les moteurs 1.8l 120cv et les 1.8l VVC 145 ou 160 cv au niveau de l'ECU
Pourtant certaines 114 ont d'origine un papillon en 56mm
des commentaires ?
« Modifié: 08 Septembre 2010, 17:37:26 par Rover75Lux »
jul14
  • MG F Racing Green
Yop :)
Écoute j'en ai un sur ma 200 (1.4 l 103cv) et c'est du bon ! Ça apporte un bon plus et mon ecu gère sans soucis ;)
D'autres pourront te donner leurs avis (ghost-greg,mike,coub...).
Et la qualité de fabric/usinage/peinture que fait Seb est TOP !
sebzowa
  • Évaluation: +25/-0
  • 118 GTI VVC --->POWERED BY MOI !! ^^
        :D    IL Y AURA TOUJOURS DES POUR ET DES CONTRE !!
            tu a tout a fait raison , le papillon 56 "mm"  avec moteur stepper etait monter d'origine sur 114 gti ......  a mon avis il participe a sotir les 103cv du si petit moteur !   si il apporte de tres bon resultat sur un 1.4   il ne me semble pas etre "contre-productif " sur  un moteur 1.8 l !!!!!!  ....
     l'ecu gere tres bien   :D      je ne critique l'avis de personne , j'ai deja indiqué qu'il se monte EN FONCTION DE SON UPGRADE du moment ou a venir .
          mes rover mg en sont toute equiper et il ne me semble pas avoir ressentie une quelquonque perte ! bien au contraire  .
          tout ces sujets sont plutot chouette et relance ce fameux debat !!!    qui aura le dernier mots ???
                8)
       seb
MG ZR 160 VVC  RACING GREEN   EN PREPA POUR L'INSTANT :)
ROVER 118 GTI 16 VVC BLANCHE ....POWERED BY .. MOI !!!!  ^^
ROVER 200 VI VVC  :)
ROVER 820 TI
ROVER 114 LD
ROVER 114 GTI 16V BLANCHE/ DES FLAMMES ET PLUS RIEN... SNIF.. :(
ROVER 114 GTI VERTE
speedou
  • V8 Efi powered
Yop :)
+1
Monté sur Tf 135
shams24
  • ZR forever
       Salut, moi, il est monté sur zr 160. Je ne pense pas avoir perdu de puissance, mais je ne peux pas dire non plus que j'en ai gagné. De toute façon le top est de monter également le collecteur d'admission qui va avec. Moi c'est pour bientôt. Tu peux également par la suite allé chez un préparateur pour optimiser l'ECU.
      Sportivement
hervotte
Salut
Pour ton annonce sa m'interesse car le mien déconne.
Peu tu me dire comment on fait.
Merci d'avance
a plus.
Terry
bonjour je possède une mg zr 160 et j'aurai voulu savoir si il te reste des papillons et si ils sont neufs merci
Terry
mike
Bonsoir, il doit certainement y avoir possibilité de s'en procurer.
Perso j'ai passé commande chez mon mécano favoris (sebzowa) et je reconnais que sa libère le petit 1.4l 16, il respire mieux à haut régime, ce qui est logique avec l'agrandissement de diamètre. Mais je pense que pour ressentir au mieux ces effets il faut toute l'admission d'air "optimisé" âpres et avant le papillon ;) .
Et sebzowa à le soucis du travail bien fait : c'est du bon :D.
jonathanladt
Bonjour a tout azar esque vous vendez la bague en caoutchouc ou l'on fixée le boitier papillon
Cordialement
FABASKYLAB
bonjour a tous,
je rencontre un problème avec ma mgf de 2000.
mon ralenti devient de plus en plus instable, je pense donc changer le boitier papillon et pour me faire plaisir en augmenter le diamètre...
je vois sur cette discussion qui commence a dater que seb en vend un très bien fait.
je ne trouve pas trace de lui sur le bon coin, quelqu un pourrait il me dire comment le joindre ?
ou s il me lit peut il me contacter pour me dire s il en a encore de disponible ?
je cherche également quelqu un possédant une pompe hydragas dans la region evreux rouen vernon...
merci a tous pour ce forum riche en renseignements...
a bientôt.
fab
IVRESSE
Salut, avez vous des exemplaires dispo en ce moment.
Cdt
